مشکل: روشن نشدن پنل کولر اسپلیت 30000 سوپر جنرال
hbt57
207
149
کولر روشن کنی مستقیم کمپرسور روشن میشه
ولی پنل روشن نمیشه اینگار دستور کار نمیگیره
امیدوارم دوستان راهنمائ کنند
shahram732
132
214
38
سلام همکار محترم
من میخام قبل از هر چیزی چند سوال بپرسم
ایا شما کولر رو روشن میکنید با ریموت یا دستی کمپرسور روشن میشه یا فن موتور روشن میشه؟
اگه فن روشن میشه کمپرسور روشن نمیشه احتمال بسیار زیاد خازن ۵۰ یا ۶۰ میکرو فارادی هست ممکنه از بردشم باشه و خیلی کم پیش میاد.
سوال بعدی اگه کمپریور روشن میشه یعنی اواپراتور باید تعرق کنه اینجا موتور داخلی کار میوفته و باد سرد از بین شیارها پرتاپ میشه
الان اواپراتور شما سرد میشه ؟ اگه میشه پس مطمینان موتور خراب شده
اگه موتور هم خراب بشه معمولا ارور میده و کار نمیکنه .
من احتمال میدم کولر شما رویه فن می مونه و برای کمپرسور نمیره
حالا شما بفرمایید با توضیحات من در کجایه کارین.
hbt57
207
149
سلام همکار محترم
درود دوست عزیز
با ریموت روشن میکنیم
کمپرسور روشن میشه و هوای سرد هم از داخل شیارها میده
ازش سئوال کردم ارور هم میده گفت من بالای سطح بودم ومتوجه ارور نبودم ولی کمپرسور روشن شده وتعرق هم کرده و خاموش نشود
الان دوست عزیز بنظرتون مشکل چی هست
shahram732
132
214
38
درود دوست عزیز
والا مشکلی نیست که انگار
احتمالن نوسانات برقی بود
الان که شما می فرمایید کمپرسور کار میکنه
اواپراتور تعرق می کنه و هوای سردم خارج میشه
پس مشکلی نیست دیگه انگار
واکنش‌ها[ی پسندها]: Poomm
hbt57
207
149
مشکل کار نکردن پنل هست
دوباره تا کولر به برق وصل کنی موتور روشن میشه
ممکنه ریله خراب باشه
shahram732
132
214
38
سلام یعنی الان هیچ باد سردی از پنل بیرون نمیاد در حالیکه کمپرسور هم روشنه؟
آیا موتور داخلی پنل هم نمیچرخه تا باد رو پرتاب کنه؟
در این حالت معمولا برد ارور میده
که ممکنه یا برد خراب شده باشه که احتمال خرابی رله برد برای فن موتور زیاد هست .
ممکنه هم بلبربنگ موتور فن براثر کار زیاد خراب شده باشه و نچرخه.
hbt57
207
149
https://*******.kim/attachment.php?attachmentid=118763&d=1598896265
درود دوست عزیز
میتونی رله مخصوص فن برام نشون بدی ممنون
hbt57
207
149
عکس برد فرستادم
اگه ممکنه رله مخصوص فن برام نشون بدی
shahram732
132
214
38
عکس برد فرستادم
عکس برد رو آپلود نکردید لطفا مجدد ارسال کنید
بعد شما سوال منو پاسخ ندادید
آیا بعد از روشن شدن کمپرسور موتور فن داخل پنل خاموش میمونه یعنی هیچ بادی چه سرد چه متعادل ازش بیرون نمیاد ؟
اگه به هر دلیلی موتور فن واقع در پنل نچرخه یا رله اون بر رویه برد جذب نشه ارور میده و کمپرسور نیز خاموش میشه و در واقع هم کمپرسور هم پنل داخلی هیچ یک نمیتونن ادامه کار بدن
خواهش میکنم بیشتر دقت کنید و دقیقتر جواب ها رو بنویسید.
Mahdi neda
158
381
سلام دوست عزیز
من که متوجه گزارشات شما نشدم.
وقتی برق دستگاه قطع هست و مجدد وصل میکنی موتور راه میوفته،رله اصلی پلاتین چسبونده.و اینکه اگه کولر رو تازه نصب کردین کابل های فرمان رو چک کنین که جابجا نبسته باشین.
با آرزوی موفقیت
