مشکل: روشن نشدن پاور Trust مدل P4-600
mohsen-d
536
1,016
پاور فوق روشن نمی شد و سیم های بنفش و سبز اصلا ولتاژ نداشت . پس از بررسی متوجه شدم ترانزیستور کنار هیت سینک اول سوخته ( C945 ) که تعویض کردم . همچنین یکی از ترانزیستورهای هیت سینک اول به شماره BU3150AF به همراه دو دیود N4148 سوخته بود که دیودها تعویض و ترانزیستور با نمونه مشابه Bu5072A که دیتاشیت آن تقریبا یکی بود تعویض شد . ولی هنوز هیچ کدام از سیم ها ولتاژ ندارد . خازن 4.7 سیم اسندبای نیز تعویض شد و همچنین مقاومت ها بررسی شد . اپتوکوپلر نیز تعویض شد ولی هنوز از ولتاژ خبری نیست . لطفا راهنمایی بفرمایید .
SkyCity
981
3,897
021
دوست عزیز روی هیت سینگ اول 3 تا ترانزیستور وجود داره که یکیشون با دو تای دیگه متفاوته از لحاظ کد
معمولا اون وقتی شورتی پیدا کنه یا بسوزه ولتازهای 5 ولت را در سیم های سبز و بنفش نداریم
ضمناً عوامل مختلفی در ولتاژ ندادن سیم های سبز و بنفش دخیل هستند مثلا خود ترانش منطقه انشعاب ممکن است خراب باشد اما اگر تصویری از برد را میگذاشتید اساتید بهتر راهنمائیتان میکردند
abbas.r
282
530
در بعضی از موارد طبق گفته دوستمون در پست قبل ترانس کوچک این قسمت بر اثر اتصالی از داخل قطع میشه که بیرون از مدار میشود تست کرد بدین صورت که معمولا از سمت اولیه 4 پایه وجود دارد و پایه های 1و2 باهم و پایه 3و4 با همدیگر اتصال داشته باشند
iranvich63
321
2,084
فیوز و پل دیود رو بررسی کردید.حتما فیوز سوخته و ممکنه پل دیود نیز اسیب دیده باشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: SkyCity
mj_local
105
419
وقتی فت ورودی میسوزه 100% c945 و تعدادی مقاومت و دیود 1n4148 اطرافش میسوزه
اگر فیوز سوخته باشه که باید عوض کنی بعد از فیوز با لامپ تست بزن اگر لامپ روشن شد دیود ورودی هات هم سوخته تعویض کن بعد همه این کار ها ببین ولاتاز سبز و بنفش داری یا نه
اگر نشد عکس روی برد بزار تا دقیق تر بهت بگیم چه کار کنی
