مشکل: روشن نشدن پاور green مدل 330a
pc_mojtaba
68
94
سلام .
دوستان یه پاور gereen 330a دارم که روشن نمیشه
سیم سبز و مشکی رو به هم وصل کردم روشن نشد
سیم بنفش و مشکی رو به هم وصل کرم بازم روشن نشد
مشکل از کجا میتونه باشه دوستان ؟
40,310
پاسخ : روشن نشدن پاور green
سلام .
پاور رو باز کنید . ابتدا فیوز رو چک کنید . اگر فیوز سوخته بود باید طبقه اول و پل دیود رو تست کنید .
pc_mojtaba
68
94
فیوز سالمه پل دیو رو تست کرم مشکل نداره وقتی سیم بنفش و مشکی رو با پنس به هم وصل میکنم صدای صوت ریز میده
40,310
عکس واضح از برد بگیرید .خازن 2200 uf که 16 ولت هست . رو چک ببین سالمه .این خازن بین دو هیت سینک قرار داره .
fzi
322
606
آذربایجان
دوست عزیز سیم بنفش رو به مشکی نباید بزنید
با ولت متر ولتاژشو اندازه بگیرید ببنید 5 ولت داره
هم بنفش رو و هم سبز رو
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
دوست من سلام
کاش به جای سیم مشکی سیم زرد رو متصل میکردی چون اینطوری مشخص میشه ای سی مدار سالم هست یا نه
اگه روشن بشه سوخته اگه نشه سالمه و ایراد از قطعات دیگه هست
دوم اینکه صدای ریز هم میتونه از خازنهای خروجی باشه هم از مقاومت ntc فاز 220
فاز 220 با ترانس های t1-t2-t3 و همچنین فیوز از بخش 12 که خروجی هست جدا میشه
خازنهای ریز در موقع خرابی چون قدرت خروج مایع داخلی رو ندارن ایجاد صدا میکنند
موفق و پایدار باشید
reza_476
4,007
45,330
باسلام
در هیت سینگ اول روی قطبهای مثبت خازنهای الکترولیتی بزرگ چقدر ولتاژ داری
روی پایه ترانزیستورهای متصل به هیت سینگ اول ولتاژها چقدر میباشد
اولاً سیم بنفش و مشکی را نباید با هم اتصال کنی و اون صدا هم به خاطر اتصال است که خودت انجام دادی.
2- اختلاف ولتاژ سیم بنفش با سیم مشکی را ذکر بفرمایید
3- اختلاف ولتاژ سیم سبز با سیم مشکی را ذکر بفرمایید.
