مشکل: روشن نشدن پاور 250وات گرین
arash&l
84
236
سلام یه پاور 250وات گرین دارم که 5vsb وهمچنین 4ولت روی سیم سبز داره ولی استارت نمیشه.تو یه پاور دیگه هم همین مشکلو دارم.با شکر
arash&l
84
236
2014-03-01 11.49.10.jpgاین هم عکس از پاور
reza_476
4,007
45,327
باسلام
5 ولت استندبای که وجود دارد یعنی ترانزیستور ماسفت در هیتسینگ اول سالم است با دو ترانزیستور واقع در هیت سینگ اول و قطعات تغذیه آن از قبیل مقاومت ودیود و دو خازن بزرگ الکترولیتی را چک کنی و حتی سردی لحیم پایه های آنها را نیز بگیری و لحیم پایه های قطعات مزبور را از نظر اتصال کوتاه نیز بررسی کنی
arash&l
84
236
یکی از دیودهای روی هیت سینک دوم به شماره LT5237 اتصال کوتاه شده.میخواستم بدونم با تعویض این قطعه مشکل حل میشه یا باید جای دیگه ای رو هم چک کنم یا اگه این قطعه رو پیدا نکرم آیا مشابه هم داره؟با تشکر دوست عزیز
reza_476
4,007
45,327
باسلام
شما باید ولتاژ سیمهای زرد - قرمز - نارنجی - بنفش - خاکستری - آبی - سفید - قهوه ای و ..... تک تک قید کنی
واکنش‌ها[ی پسندها]: arash&l
reza_476
4,007
45,327
شما روی پایه های مثبت خازنهای الکترولیتی بزرگ در هیتسینگ اول ولتاژهای 310 ولت را داری؟
abbas.r
282
530
سلام .دید رو بیرون از مدار تست کن تا مطمین بشی .در مواردی که یکی از دیود ها اتصال کوتاه میشوند پاور در لحظه اول استارت میکند و فن یک دور یا بیشتر میزند اما بدلیل اتصال کوتاه بودن دوباره خاموش میشود .پس ممکنه استارت نکردن بخاطر این باشد .
abbas.r
282
530
برای مشابه میتونی از دیود های سینک دوم پاورهای اوراقی استفاده کنی
arash&l
84
236
موارد بالا رو انجام میدم نتیجه رو بهتون خبر میدم.دیود رو بیرون مدار هم چک کردم اتصال کوتاه داشت.اکه روی بردهای دیکه بردارم و شماره اون یکی نباشه مشکلی نداره؟با تشکر از دوستان
abbas.r
282
530
با این شماره روی بردهای اوراقی زیاد دیدم .تقریبا از همه اوراقیها میتونی برداری البته در پاورهای گرین از دیودهای بزرگ و امپر بالا استفاده میشود
