مشکل: روشن نشدن پاور گرین 380
KANKASH2
11
11
یک پاور گرین 380 دارم که دو ترانزیستور اولیه آن ( TT2148 ) کاملاً ترکیده ، دیود زینر کنارش هم سوخته ، ترانزیستورهای اولیه و دیود زینر را تعویض کردم ولی پاور روشن نمی شه و فقط 5 V SB دارد . ضمناً در خروجی کابل قرمز و نارنجی با مشکی بوق صفر می زند .
در صورت امکان لطف کنید مشکل از کجاست . با تشکر
abbas.r
282
530
دیود های خروجی سینک دوم را بیرون از مدار تست کنید ممکن است یکی از دیود ها شورت شده باشد. در ضمن از سلامت قطعات دیگر مانند مقاومت و خازن ها در اولیه مطمین شوید گاهی بهمراه ترانزیستورها چند مقاومت کم اهم هم خراب میشوند
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
iranvich63
321
2,085
دوست من وقتی ترانزیستورهای TT2148 میسوزن مطمئن باشید مقاومتهای بالاشون هم میسوزن.البته جاهای دیگه هم ممکنه مشکل داشته باشه که باید بعد از تست مقاومتها به اونا دقت کنید.
SkyCity
981
3,897
021
دوست عزیز سعی کنید پستی که گذاشتید رو کامل تر ارائه دهید (توضیحات کامل تر + عکس از برد)
مشخص نیست که پاور شما نرمال سوئیچ میشود یا خیر ؟؟ چنانچه نرمال سوئیچ میشود تمامی ولتاژهای خروجی رو اعلام بفرمائید (زرد - آبی - سفید و ...)
ولتاژ سیم های بنفش و سبز رو اعلام کنید
دیود های زنر مربوط به سیم های قرمز و نارنجی رو چک کنید
iranvich63
321
2,085
سلام دوست گرامی
اینطور که از پست اول برمی اید پاور توسط تستر پاور تست شده که بوق ولتاژ صفر در خروجیها دارن و اگر ولتاژی در سیم سبز نباشد تستر پاور کار نمیکند و همانطور که گفتند استندبای هم دارند رو سیم بنفش
پس مشخصاً مشکلات ایشون در زمینه متعلقات در کنار دوترانزیستور میباشد و در نتیجه هیچ ولتاژی بجز سیم سبز و بنفش ندارند.
متاسفانه همونطور که فرمودید پست بینهایت ناقص است.البته من خودم پاور 380 دارم ولی ایشون باید عکس بگذارند تا بتونم با پاور خودم چک کرده و اطلاعات بیشتری بهشون بدم.
از دوستانی که مشکلات خودشون رو عنوان میکنند خواهش دارم در صورت انجام هرگونه کاری(چه نتجه مثبت باشد چه نتیجه منفی)جهت اطلاع سایر دوستان پست بگذارند.
متشکرم
