مشکل: روشن نشدن پاور گرین 335
ahwaz 91
505
958
سلام خدمت همکاران عزیز
پاور به محض وصل کردن کابل و اتصال سیمهای سبزومشکی فیوز می سوزاند کارهای انجام شده :
تعویض فیوز که می سوزد
خازن بشکه ای سالم است
تعویض فت دیپ کنارسلف بشمارهk4098 و جایگزین مشابه ان 10N60
reza_476
4,007
45,327
باسلام
یک لامپ 60 تا 100 وات 220 ولتی بصورت سری به ورودی برق 220 ولتی پاور متصل نموده و عیب یابی کن در این حالت ولتاژ 220 نصف شده و فیوز دیگر نمیسوزد.
reza_476
4,007
45,327
قطعاتی که باید چک شود عبارتند از : واریستورهای CY3و CY4 و دیود پل BD1 و مقاومتها و خازنهای مسیر و فطعات فیبر کوچک ایستاده مابین خازن قرمز و هیت سینگ اول
چند تا قطعه جایشان خالی است آیا شما آنها را در آوردی؟
ahwaz 91
505
958
ممنون از راهنمايي شما دوست عزيز
خير . قطعات كامل هستند اون برد ايستاده فقط يه ماسفت داره كه سالمه بقيه قطعات مقاومت يا فيوزsmd هستند
jaxtor
1,664
18,391
مدار احتمالاشورتی است لطفا راهنمایی فرمایید ممنون.مشاهده فایل‌پیوست 73658
دوست عزیز برای پیدا کردن اتصال کوتاه ابتدا دوسر پل دیود را ولتاژگیری کنید اگر ولتاژ صفر بود به دنبال اتصال کوتاه در قطعات قبل از پل دیود بگردید گاهی اوقات امکان دارد هر چهار دیود پل دیود و یا یکی از دیودها مشکل پیدا کرده باشد که این خود باعث اتصال کوتاه میشود و سپس نتیجه را اعلام کنید
tahaali9095
4,623
26,916
مشهد
بعد از به کار گیری راهنماییهای دوستان و اساتید، مطابق عکس زیر المانهای مشخص شده تست و در صورت مشکوک زدن تعویض و با حوصله و دقت ، پاور را تست بزنید
چون به محض روشن شدن قیوز میزند پل دیود صد در صد خراب شده است
اعلام نتیجه بفرمایید​
ahwaz 91
505
958
باتشكر ازهمه اساتيد محترم اعلام نتيجه ميكنم
ahwaz 91
505
958
مشاهده فایل‌پیوست 73670
ممنون از راهنمایی تون . برق 110 وصل کردم باتوجه به جاهای مشخص شده دیود سالم ترانزیستورتعویض شده مقاومت سالم پل دیود معیوب بود که تعویض شد و ترانزیستور هیت اول هم تعویض کردم دوعدد جرقه گیر هم تعویض کردم ولی بی فایده هست !!! ؟؟؟
jaxtor
1,664
18,391
دوست عزیز اپتوکوپلر را تست کنید و ولتاژ ورودی و خروجی ایسی های استارت را نیز اندازه گیری کنید و نتیجه را اعلام کنید
ahwaz 91
505
958
ممنون از راهنماییتون تست اپتوکوپلر روی مدار به اینصورته که 1ورودی و 1 خروجی بده ؟؟ ایسی استارت که فرمایش کردید کدوم هست وراه تست آن چطوراست
باتشکر
