روشن نشدن پاور گرین مدل 380
mahdi msi
با سلام پاور گرین مدل 380 موجوده که استارت نمی خوره بعد از بررسی ظاهری مشخص شد که مقاومت r33 , r21 سوخته بودن ولی دارای ظرفیت حدود 1 کیلو اهم بودن بودن ولی احتمال ضعیفه مه مشکل از این دو قطعه باشه ،با توجه به تاپیکهای موجود با مقدار 1کیلو اهم تعویض شدند، مشکل قطعه بعدی ZD6 که کاملا خرد شده بود متاسفانه نتوانسه ام مقدار آنرا پیدا کنم آیا کسی مقدار دیود زنز فوق را می تونه از روی مورد مشابه مشخص کنه که چند ولته ؟
با توجه با سالم بودن طبقه ورودی خصوصا سویچ های هیت سینک اول و دیود های قدرت هیت سینک طبقه دوم و نیز سالم بودن بقیه قطعات آیا با تعویض آی سی مشکل حل میشه ؟؟ آیا موردمشابه بوده؟؟
A.R.T
3,172
46,441
پاسخ : روشن نشدن پاور گرین
با درود
مقدار زنر ZD6 :
یک زنر 22 ولت هست
با سلام و احترام
بعد از تعویض زنر ولتاژ استند بای را اعلام بفرماید.
اگر در استار مشکل داشتی ای سی رگولاتور 431 را تعویض کن.
و 3184 ها را هم تست کن.
mahdi msi
با سلام و احترام
زنر تعویض شد پاور علائم حیاتی نداره !
ولتاز استندبای (بنفش)= 0
روشن هم نمی شود.
دقیقا کجارو می تونم تریس کنم بترتیب ؟ متاسفانه تو تریس پاورهای گرین ضعیفم
vsb ولتاژی است که در زمان خاموش بودن هم وجود دارد ولی ماالان ولتاژ 5vsb نداریم
mahdi msi
روشن هم نمی شود.
متاسفانه هنوز نتیجه ای نداشتم
mahdirezaee
121
302
قم
www.rahbord-system.com
سلام دوست عزیز
چوک استندبای را چک کنید
طریقه تست چوک : هر یک از پایه های چوک لاقل با یک پایه دیگر بوق میزند اگر با بیشتر از یک پایه بوق زد مشکل ندارد اما اگر با هیچ کدوم از پایه ها بوق نزد چوک خراب است
چوک استندبای چوک کوچکی است که در کنار برد پاور است(یک چوک کوچک دیگر هم که در وسط پاور وجود دارد که ان کارش چیز دیگریست ) احتمالا در قسمت اولیه چوک دچار مشکل شده
یا حق
reza_476
4,007
45,330
باسلام
شما عکسهای باکیفیت از زیر و روی برد مدارچاپی پاورت قرار بده و کارهایی که کردی روی آن علامتگذاری کن
در هیتسینگ اول دو خازنهای بزرگ پایه های مثبت آنها چند ولت است
دو ترانزیستور قدرتی بزرگ عین هم چند ولت دارد
یک ترانزیستور ماسفت کنار آنها چند ولت هست
