مشکل: روشن نشدن پاور گرين 330W
BESTSYSTEM
32
71
پاور گرین 330w دارم كه روشن نمي شود
در هيت اول ترانزيستورK2717سوخته بود واطرافش هم ترانزيستورH945 وچند مقاومت سوخته بودند كه همه رو عوض كردم در ضمن يك ديود زنر در روبه روي ترانزيستورK2717 در هيت اول تركيده كه شمارش مشخص نبود و بجاش يك ديود زنر 20V گذاشتم،ترانزيستورهاي هيت دوم هم سالم هستند ولي 5VSB هم ندارد
لطفاْ راهنمايي بفرماييد
molaeiabbas
53
169
سلام اول باید 5 ولت استند بای رو داشته باشید تا بقیه ی قسمت ها از جمله آی سی PWM برق مورد نیازش تامین بشه درنتیجه ابتدا مدار 5 ولت استند بای رو راه اندازی کنید. در ضمن این ترانزیستور هایی که گفتید روی هیت سینگ اول بودند یا خیر؟ در ضمن اونایی که روی هیت سینک دوم هستند دیود هستند نه ترانزیستور. اگر میشه عکس های واضحی از مدارتون بگذارید. با تشکر فراوان.
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
SkyCity
981
3,897
021
شما بایستی ولتاژگیری کنید ببینید که در پایه k2717 ولتاژی دارید یا خیر ؟؟
چرا که تامین کننده ولتاژ استندبای k2717 میباشد !
در خصوص تعویض دیود زنری که فرمودید ترکیده بود به چه چیزی استناد کردید که تعویض عجولانه انجام دادید ؟؟!!!
ممکن است به برد آسیب وارد شود - در هر بردی دیود خاص خود را میگذارند اما معمولا دیود ها in4148 هستند
تصویری از برد میگذاشتی خیلی بهتر می بود
تست دیود های شاتیکی هیت سینگ دوم در حالی که فعلا ولتاژ سیم سبز و بنفش را ندارید کاملا بی فایده است و کاربرد آنها پس از سوئیچ است .
کارهای ذکر شده را انجام و اعلام نتیجه کنید
reza_476
4,007
45,327
بجای دیود زنر سوخته از کجا اطلاعات بدست آوردی که زنر 20 ولت باید باشد
برای راحتی در راهنمایی شدن و راهنمایی کنندگان حتما عکسهای واضح و باکیفیت از زیر و روی برد مدار چاپی آن قرار بده و کارهایی که کردی در عکس علامتگذاری کن بخصوص محل دیود زنر و توضیح لازم را بده
