مشکل: روشن نشدن پاور پرفکت
sadeghian
146
569
با عرض سلام وخسته نباشید به همکاران
یک عدد پاور پرفکت سوخته باز کردم ابتدا دیودی ان سوخته بود عوض کردم خازن ان نیز خراب بود عوض کردم بعد همچنین ترانزیستور 13007 ان نیز سوخته بود عوض کردم چند مقاومت اطراف سوخته عوض کردم الان فیوز نمیسوزد و ولتاژ 5vsb دارم ولی پاور روشن نمیشود مشکل از کجاست با تشکر از همگی
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
reza_476
4,007
45,327
باسلام
دوست عزیز عکسهای باکیفیت و خوانا از زیر و روی برد مدار چاپی پاورت قرار بده و روی عکس کارهایی که کردی علامتگذاری کن
شماره ترانزیستورهای هیتسینگ اول را را بنویس سه عدد
rasool54
ای سی رو عوض کنید اونی که تعداد پایهاش بیشتره.
sadeghian
146
569
sadeghian
146
569
خازن ورودی 220 ولت 330 میکرو و دیود های پل هم چنین ترانزیستور های هیدسینگ اولی تعویض گشته
شماره ترانزیستور 13007 2عدد و bu3150af میباشد
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
10,530
دوست خوبم
در تکمیل راهنمائی دوست عزیزمون ، منظورشون آی سی به شماره( 7500 یا 494 ) یا 339 هست .منتهی شما قبل از تعویض این آی سی ،سیم های زرد و بنفش رو به هم اتصال بده ،ببین فن شروع به چرخش می کنه یا خیر؟ترانزیستورها ( C945 ) رو هم چک کنید .اعلام نتیجه بفرمائید .
reza_476
4,007
45,327
باسلام
پاوری که فیوز میسوزاند هیتسینگ اول ترانزیستورها را سوزانده یک دفعه شما سینگ اول را درست نکرده به سمت آی سی ها پرش میکنید
reza_476
4,007
45,327
باسلام
آن دیودی که سوخته بود و تعویض کردی دیود پل بوده بیشتر توضیح بده
در وروی دوعدد ترمیستور شبیه خازن عدسی و آبی رنگ است مقاومتهای حساس به ولتاژ هستند و مثل فیوز عمل میکنند برخلاف فیوز که سری در مدار بسته میشود ترمیستور بصورت موازی با برق ورودی قرار میگیرند حتما آنها سوختند شماره آنها را یادداشت کرده و تهیه و نصب کن
خازنها بزرگ الکترولیتی را چگونه تشخیص دادی خرابند و تعویض کردی
آیا خازنهای جدید را قبل از نصب چک کردی چون در بازار خازن خراب زیادی وجود دارد
به فروشنده باید بگی خازن مرغوب بده و ...
sadeghian
146
569
سیم های زرد و بنفش را بهم وصل کردم اصلا فن روشن نشد
sadeghian
146
569
دوست عزیزم
یکسو ساز ان از چهار دیود تشکیل شده بود که دوتای ان سوخته تعویض گشت
یکسو سازی انجام میشود ولتاژ سر خازن ها نیز میباشد
هم چنین 5 ولت vsb نیز هست فقط پاور روشن نمیشود
