مشکل: روشن نشدن وشارژنکردن لبتاب دل pp36L
ALIGHOLAMPOR
باسلام خدمت اساتید گرامی
یک لبتاب دل مدلPP36Lبرام آوردن که باطری شارژنمی شود روشن هم نمی شود من ولت گیری کردم روی سوکت باطری فقط ولت 5و 2/2وجود دارد روی پایه 8آیسی فلش (بایوس)3/3وجود دارد روی سوکت کلید پاور هم ولت 17وولت5وجوددارد داخل قسمت تغذیه روی4پایه یک ایسی ولت 19وایسی دیگر هم 19و5 وایسی دیگر 19و13وجوددارد ولی هیچ چراغی روشن نمی شود خاموش خاموشه شارژهم نمی شود ضمناروسوکت باطری بایدچه ولتهایی وجود داشته باشدکه شارژشود لطفاراهنمایی نماید
10,530
دوست خوبم ابتدا از سلامت شارژر و باتری مطمئن شوید .در مورد ولتاژ موجود بر روی کلید پاور اگه ممکنه دوباره ولتاژگیری بفرمائید .نمی شه که 2 تا ولتاژ روی یک پین داشته باشید .از سالم بودن کلید توسط تست بوق مطمئن شوید .اینکه هیچ چراغی روشن نمی شود ،احتمال شورتی در مدار نیز هست بنابراین بعد از اطمینان از سلامت شارژر و باتری ،از جک ورودی شارژر به طرف سوکت باتری ،شروع و قطعات رو از نظر شورتی بررسی بفرمائید .باتری بکاپ رو هم تست کرده و در صورت نیاز تعویض بفرمائید .روی سوکت مقادیر 5 و 3.3 و مقداری که روی باتری بعنوان ولتاژ خروجی نوشته شده ،باید وجود داشته باشد .
ALIGHOLAMPOR
دوست عزیزازراهنمایی جنابعالی سپاسگذارم من ولتی که گفتم ازروی فلتی که وارد برد کلیدمی شود گفتم خودکلیدرابرسی می کنم ظمنا صاحت لبتاب قبلا به یک تعمیرکار دیگه داده بوده اون مثل اینکه گفته سوپر ای اوش خرابه صاحبش گفت نمی دونم گفت قطعشو نداشته یادستگاشو نداشته که عوض کنه .....
خلاصه من کارم pc زیاد لبتاب تعمیرنکردم لطفاراهنمایی نمایید
10,530
دوست خوبم
طبق شماتیک از جک ورودی شارژر شروع کنید و ولتاژگیری بفرمائید .احتمالش هست اون قطعه ای که تعمیرکار قبلی گفته ایراد داشته باشه ولی از روی شماتیک راحت می تونید تشخیص بدبد که تا کجا ولتاژها رو دارید .در ضمن فت های اطراف CPU و همچنین مدار شارژ رو حتما از نظر شورتی بررسی بفرمائید.
ALIGHOLAMPOR
باسلام خدمت دوستان واساتید گرامی
من فایل بایوس این لبتاب را بایوس زدم روشن شده یعنی سی پی یو وچراغ هایش ولی تصویر ندارد ویک چراغش که شکل قفل است وداخلش عدد 9نوشته چشمک می زند و دو نماد قفل دیگر که کلمه Aوفلش پایین رانشان می دهد روشن کامل است ضمنا این 1520 pp36Lاست من 1510 را پروگرم کردم لطفا راهنمایی کنید
10,530
دوست خوبم
با عرض معذرت بابت اشتباهی که رخ داده .عذر تقصیر دارم .اینم فایل بایوس 1520 .یکی از فایل ها مربوط به مدلی هست که چیپ Geforce دارن و اون یکی مدلی که INTEL هست .حالت های مختلف چشمک زدن چراغ ها و معنی ارورهای اونها رو هم براتون آپلود می کنم .
  • 34 کیلوبایت بازدیدها: 142
ALIGHOLAMPOR
وباتشکر از استاد عزیزcybernova
[h=2]من فایل بایوس راکه دوست عزیزcybernova آپلود کرده بودند پروگرم گردم لبتاب روشن شد فقط یک مشکل برام پیش آمده که فن سی پی یو از کار افتاذه است من بابت شارژش ولت گیری می کردم در اطراف سوکت باطری که بعد از آن روشن کردم دیدم فن سی پی یو کار نمی کند حالا نمی دونم سر اهمتر اتصال کرده یانه از دوستان تقاضایی راهنمایی دارم ضمنا ولت 3روی سوکت فن وجود دارد سوکت فن را که وصل میکنی ولت به 1کاهش می یابد ضمنا فن را خارج از لبتاب بامنبع یک سرعتش روشن می شود سیم وسط که زردرنگ است روشن نمی کند یعنی فقط یک سرعت کار می کنددوستان تقاضایی راهنمایی دارم[/h]
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
10,530
دوست خوبم
ممنون از اطلاع رسانیتون ،در مورد فن احتمال زیاد خود فن معیوب می باشد .بنظرم سیم زرد رنگ مربوط به کنترل سرعت فن می باشد و مقدار آن توسط چیپ کنترلر فن به واسطه دستوری که به نسبت بالا و پائین رفتن حرارت CPU از I/O می گیرد ،تغییر می کند .اگه براتون مقدور هست فن رو تعویض کنید ،چون حتی با وجود یکسره کار کردن فن ،باز اعتباری بهش نیست .البته شاید همون ابتدای روشن کردن لپ تاپ ،فن شروع به کار نکند و بعد از چند ثانیه و در صورت بالا رفتن حرارت CPU شروع به کار کند .تست و اعلام نتیجه بفرمائید .
