مشکل: روشن نشدن نوت مدل سونی
aryanet
123
139
با سلام و درود به مهندسان عزیز
یک دستگاه نوت بوک سونی به من دادن که گفتن روش آب ریخته و یه صدایی داده دستگاه بعدش هم خاموش شده .
این کارها رو من انجام دادم
1- اول برد رو کامل با تینر تمیز کردم و با هیتر خشک کردم
2 - از قسمت ورودی برق اداپتور شروع کردم به ولتاژ گیری . تا سر ورودی آی سی به نام مکس ولتاژ 19 ولت رو دارم
3- اومدم آی سی مکس 1990e رو عوض کردم باز هم تغییری نکرد
4 - نقشه مادربرد رو پیدا کردم از روی نقشه نگاه کردم این آی سی ظاهرا ای سی مربوط به شارژ باطری می باشد. و یه آی سی دیگه معرفی کرده به عنوان آی سی پاور که شکلش آی سی دو طرفه هست . او ن رو روی برد پیدا کردم حالا اطرافش رو ولتاژ میگرم و هیچ ولتاژی نیست
اینو میدونم که وقتی آداپتور رو وصل میکنم باید چراغ روی نوت بوک روشن باشه و ولتاژ 5 و 3 .3 ولت رو هم باید داشته باشم .
یه چیزهایی کامل منو گیچ کرده این که اون ای سی که به عنوان آی سی پاور توی نقشه هست چرا اینقدر به سوکت برق ورودی دور هست و دقیقا زیر باطری بایوس هست . شماره آی سی اش اینه MAX8734A . چرا برای این آی سی ورودی برق ندارم ؟ فت های اطرافش هم هیچ ولتاژی ندارم .
اگه بهم بگید که مرحله به مرحله تست رو از کجا شروع کنم و چکار کنم ممنون میشم . ::smiley_on_tredmi::
محمد سخی پور
546
2,310
فردیس کرج
دوست عزیز شما از روی شماتیک ببین کدوم پایه های آی سی ماکس ولتاژ 19 رو باید داشته باشن ، بعد مسیرش رو از روش معکو.س برو جلو ببین کجاست که ولتاژ رو قطع می کنه.
pc.heidari
کاربر حرفه ای, VIP2
399
6,739
دوست عزیز معمولا بر اثر اب خوردگی قطعات دچار لحیم سردی شده . چون معمولا باطری به دستگاه وصل بوده و اب خورده سولفاته زیادی زیر بعضی المان ها ایجاد میشه واین سولفاته ها باعث قطعی میشه . شما بعد شستشو برد یه هیت روی المان های ورودی بگیر. ایسی MAx و io .دوستان عزیز دستگاه های اب خورده را وقتی که باز میکنید سریعا شستشو ندهید . به دقت به برد نگاه کنید که قطعاتی که دچار مشکل شدند و شناسایی کنید و تو عیب یابی جلو بفتید .
aryanet
123
139
استاد حیدری خیلی خلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی مخلصیم . خدا وکیلی گل گفتی . جواب داد . دستت رو می بوسم با دقت زیاد دو ای سی پاور و IO رو لحیم سردی گرفتم و جاهایی که سولفاته بود با روغن فلکس و هیتر دوباره لحیم سردی گرفتم . همه ولتاژ ها اومد چراغ مین هم روشن شد بازم ممنون
aryanet
123
139
مهندس طبق فرمایش شما چک کردم بخاطر سولفاته و لحیم سردی ولتاژها رو به صورت بهم ریخته نشون میداد و اختلال ایجاد شده بود ولی با گرفتن لحیم سردی قطعات ورودی مشکلم حل شد . درود برشما
