مشکل: روشن نشدن نوت بوک کامپک مدل cq62
aryanet
123
139
سلام . یک دستگاه نوت بوک مدل cq62 هست که روشن نمیشه . ولتاژ گیری کردم و هیچ ولتاژی روی پایه های بایوس و آی او و همچنین کلید پاور ندارم . در حقیقت ولتاژ 5 و 3 رو روی مدار ندارم . آی سی پاور به شماره isl6237 رو عوض کردم باز هم ولتاژ ندارم . در ورودی مدار تغذیه چهار تا ماسفت هست 4496 ها رو عوض کردم . اما روی آی سی شارژر به شماره isl6251 ورودی ولتاژ 19 و خروجی 5 و 1 رو دارم
دوستان راهنمایی کنند که چکار کنم
ardalans
516
1,356
سلام شما قبل هر کاری بایوس رایت کردی یا کلیر کردی ؟
درضمن اگر تک چیپه و چیپش MCP هست بیخیال تعمیرش شو( البته از دید من)
واکنش‌ها[ی پسندها]: aryanet
10,530
دوست خوبم
با توجه به کارهای انجام شده و نبودن ولتاژ روی قسمت های اصلی مین برد ،وجود قطعات معیوب در ورودی مدار و یا حتی معیوب بودن I/O یا پل ها محتمل هست .از سالم بودن شارژر اطمینان حاصل کرده و وضعیت ولتاژ ها رو بدون وصل کردن آداپتور و با وصل کردن باتری اعلام فرمائید .با استفاده از منبع تغذیه تست جریان کشی انجام دهید تا محدوده عیب مشخص تر شود .
aryanet
123
139
چون روی کلید پاور ولتلژ نبود منم بایوس نزدم.ای سی شارژ رو عوض کنم و راهنمایی دوستمون رو انجام میدم نتیجه رو عرض میکنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
aryanet
123
139
با تشکر از راهنمایی دوستان . کارهایی که انجام دادم تعویض آی سی پاور- آی سی شارژ ماسفت های تغذیه اما متاسفانه مشکل حل نشد . یه مورد مشکوکی که هست دو تا خازن ورودی تغذیه تست بیزر میگرم شورتی دارم و هچنین یه تعداد خازن اس ام دی پشت برد هم اتصالی زمین دارم . نمیتونم اتصالی رو پیداکنم . فکر کنم دلیلش این باشه
40,310
از برد و مخصوصا محدوده ای که قطعات SMD اتصالی نشون میدن عکس بگذارید .
aryanet
123
139
40,310
دوست عزیز عکس واضح از اون فاصله چیزی نمیشه تشخیص داد .
