روشن نشدن ماکروفر NN-C2002W
alireza_trbi
من یک دستگاه ماکروفر NN-C2002W پانا دارم مشکل اینکه وقتی به برق وصل میکنی هیچ اتفاقی رخ نمیده ساعت دیجیتال هم روشن نمیشه بظر میاد که قسمت پاور سوخته باشه لطفا کمکم کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
amolpana
مدیر بخش تخصصی LED و LCD
2,017
13,778
(تبرستان) آمل
به نام خدا
سلام دوست گرامی
اول اینکه بنده در هر 1 ساعت در زمان کاری سایت بررسی میکنم پس نیاز به دادن پیام خصوصی در مورد دادن موضوع در تاپیک نمیباشد
در مورد دستگاه شما چه کارهایی انجام دادید
در ورودی ولتاژ بررسی گردید ؟
آیا فیوز ورودی سالم است؟
ولتاژهای خروجی ترانس ever سیستم کنترل در جلوی پنل ترانس قهوه ای رنگ ولتاژ دارید ؟
اگر ولتاژ 220 بعد از فیوز دارید ترانس خراب شده است و باید احیاء گردد
البته بعد نصب ترانس کارهای دیگری هم باید انجام شود
لطفا بررسی و نتیجه را اعلام کنید
amin1630
با سلام و ارزوی قبولی طاعات شما استاد گرامی
بنده تازه عضو انجمن شدم و با خوندن مطالب مفید شما و دوستان و راهنماییای مفیدتون تصمیم گرفتم سوالمو مطرح کنم
راستش من یه مایکرو پاناسونیک مدل NN-C2003S دارم
مایکروویو حین کار خاموش شد و الان هیچ عکس العملی بعد از به برق زدن نشون نمیده
فیوزها رو چک کردم هم سالمن
مدار اینورتر رو طبق دستور العمل چک کردم
هم آ جی بی تی ها و هم پل دیودی سالم ان و همینطور دیودها که هر دو سالم بودن
بعد از اون رفتم سراغ برد تغذیه،،
تو ترانس قهوه ای رنگ که کد روی اون ETP48SFC93EN هست
راستش من وقتی حین برقدار بودن مدار همون سه خروجی ای که روی برد نوشته شده یعنی 5,18,30 ولت رو نداشتم
ظاهر همه ی المان ها نرماله
همین ترانسی که ازش صحبت کردم دارای سرهایی با نامگذاری P1,P2E,S1,S2,S3,S4,S5 هستش
ممنون میشم اگه لطف کنید و منو راهنمایی کنید
در ضمن اشنا به تعمیرات الکترونیک هستم و انشالا با راهنمایی و کمک شما مشکل رو حل میکنیم
amolpana
2,017
13,778
(تبرستان) آمل
به نام خدا
سلام دوست عزیز
اول اینکه از خطرات ناشی از کار با مایکروفر چیزی میدانید اگر میدانید توصیه میکنم حتما در کار نهایت دقت را داشته باشد
[hide]عیب دستگاه شما از همون ترانس قهوه ای است ترانس را یا تعمیر یا تعویض کنید
دلیل سوختن ترانس هم خراب شدن سنسور 4 سیم در سمت چپ دستگاه است که اتصال شده و آن هم باید تعویض شود
تشکر [/hide]
[hide][/hide]
[hide][/hide]
[hide][/hide]
amin1630
سلام خدمت استاد گرامی
بنده بعد از بررسی و جدا کردن ترانس تغذیه از مدار و اهم چک کردن اون متوجه شدم که نهایتا فیوز داخلی ترانس قطع شده و پس از برطرف کردن مشکل مایکرو راه اندازی شد،
فقط میخواستم ازتون تشکر کنم
amin1630
میشه لطف کنید و موقعیت و مختصات دقیق تر سنسور رو بهم بگید?
amolpana
2,017
13,778
(تبرستان) آمل
اگر جلوی دستگاه باشید سمت چب یک قطعه سفید رنگ با 4 سیم که 2تا زرد و 2تا سیاه است قرار دارد که سنسور بخار است
برق رو قطع کن و مجدد وصل کن بعد از چند ثانیه المنت این سنسور روشن و سرخ میشه و بعد از 3 ثانیه خاموش میشه اگر خاموش نشد سالم نیست با احتیاط المنت و سنسور وسط آن را پاک کن خیلی حساسه تا المنت خاموش بشه زمان سرویس برق قطع باشه و تست وصل کن
amolpana
2,017
13,778
(تبرستان) آمل
master753
باسلام .ماکرو مدل هیوندای تمام برنامه هاش خوب کارمیکنه به غیراز ویو اون مشگلش چی میتونه باشه.ممنون میشم راهنمای کنید.
amolpana
2,017
13,778
(تبرستان) آمل
سلام دوست گرامی
لطف کنید موضوع جدید در بخش ایجاد و مشکل را مطرح نمایید و قوانین سایت را رعایت کنید
و مشکل قبلی را در صورت برطرف شدن تکمیل و اعلام نتیجه نمایید
تشکر
