روشن نشدن ماشین پژو به علت خرابی ECU
DeDe
599
4,526
ecuساژمs2000در ماشین پژو چراغ چک زوشن نمیشود استارت می خورد اما روشن نمیشود ایا احتمال خرابی ای سی فلاش هست اگر احتمال ان هست لطفا فایل فلاش اون را بذارید ویا اگر تجربها ی دارید راهنمایی کنین
farah676
4,744
62,429
پاسخ : روشن نشدن ماشین پژو به علت خرابیecu
با عرض سلام
مراحلی که عرض میکنم انجام دهید و نتیجه را اعلام فرمایید
1- دسته فیش 32 پایه سیاه رنگ پین A4 باید 12 ولت داشته باشد
2- دسته فیش 48 پایه قهوه ای رنگ پایه B4 باید 12 ولت داشته باشد
3 - آی سی 95080 پایه 8 نسبت به منفی 5 ولت داشته باشد
این بخش ها راتست کنید منتظر جواب هستم تا بقیه مراحل را عرض کنم
ضمنا خرابی فلش خیلی بندرت است
DeDe
599
4,526
عرض سلام وادب وتشکر بابت پاسخگویی
حقیقتش اینه که من به ماشین دسترسی ندارم مال یکی از دوستان است که به اجبار اوردن وتا به حال هم روی این دستگاهها کار نکرد م سعی می کنم رو ماشین یه نگاهی بیاندازم در ضمن با یه ecuدیگه تست کردن ماشین روشن شده در مورد ای سی 95080 بیشتر توضیح بدین کدامه عکسش هم تو سایت هست s2000که نتونست دوباره اپلود کنم در ضمن فکر نکنم این ای سی را نداشته باشه مدل دقیقا s2000-10است
  • 305.3 کیلوبایت بازدیدها: 57
farah676
4,744
62,429
با عرض سلام
لطفا درب ایسیو باز کنید و کانکتور ها یک خط کش بردارید و از پایین و لبه داخلی از سمت چپ 3.5 سانتیمتر یک نقطه علامت بزنید و در امتداد در نتقطه 6 سانتیمتر نیز علامت بگذارید از پایین 2.5 و در امتداد 5 سانتیمتر در آخر یک مربع 2.5 در 2.5 دارید با احتیاط موم آنرا جدا کنید برای اینکار میتوانید با گرم کردن موم ها ، جدا سازی بهتر انجام میشود در زیر آن دو آی سی وجود دارد یکی 95080 و دیگری 9823 ، احتمالا آی سی 9823 سوخته است . اول آی سی 95080 را با روش قبلی که توضیح دادم تست کنید و در صورت وجود 5 ولت آی سی دوم را تعویض نمایید
DeDe
599
4,526
کاش عکسی که گذاشتم دانلود می کردین فکر کتم متفاوت با این مدلی که فرمودین باشه
  • 74.6 کیلوبایت بازدیدها: 256
  • 49.9 کیلوبایت بازدیدها: 267
  • 128.7 کیلوبایت بازدیدها: 259
farah676
4,744
62,429
با عرض سلام
عکس های بالا مداری است که بنده توضیح دادم و اگر آی سی 9823 را نبینید شماره دیگری نیز استفاده میشود که MC33291L می باشد و به همان روش عمل کنید.
DeDe
599
4,526
ای سی 9823 را پیدا کرد م روی پایه 8 ای سی 95080 نیز ولتاژ 5ولت وجود نداره ولتاژ 5ولت هم دادم که ولتاژ خوابید حالا کدام ای سی خراب است
DeDe
599
4,526
بله با رگلاتور ولتاژ دادم اون دوازده ولت را هم بررسی می کنم اطلاع میدم چون به ماشین دسترسی ندارم بای دیر جواب بدم ببخشید
farah676
4,744
62,429
با عرض سلام و احترام
عزیزم احتیاج نیست اتومبیل باشد با دو کانکتور 32 و48 پایه و یک ترانس 12 ولت میتوان ایسیو را در مغازه روشن کرد و تست کنید
