مشکل: روشن نشدن مادر بورد AXPER مدل XP-M5S661FX
karimnezhad
97
85
سلام دوباره خدمت اساتید.
یه مادربرد دستمه وقتی برق 4 پین CPU وصله روشن نمیشه البته با اتصال سیم سبزو مشکی پاور روشن میشه تصویر هم میده ولی با پاور کردن عادی یه بار فقط لحظه روشن میشه خاموش میشه 4 پین پاورو که جدا کنم ولی با پاور کردن روشن میشه.
قسمت تغذیه CPU رو چک کردم بنظر مشکلی نداشت.دوستان نظرشو بگن.ممنون
آخرین ویرایش توسط مدیر:
karimnezhad
97
85
پاسخ : روشن نشدن مادر بورد XP-M5S661FX
اینم بگم با اتصال سبزو مشکی که روشن کنم دیباگر کد 25 میده بایوسم AWARD ه
40,309
باید اتصالی قسمت تغذیه cpu رو چک کنید . حتما ماسفت ها رو بیرون از مدار تست کنید .
غفور
966
1,963
golestan
ابتدا با یه پاور قوی مثل گرین تست فرمایید ببینبد در حال عادی روشن میشه یا اگه روشن شد دور فن سی پی بو را دردقت کنید ./.
پایه های آی او را نظر سولفاته و دیسکانکتی بررسی کنید،برای اینکار با خمیر فلکسی مرغوب قشنگ هیت بگیرید./.
shahkoh
168
227
گرگان
احنمالا مشکل از مدار pwm باشه ماسفتا را بررسی همانطور ک دوستان فرمودند...
karimnezhad
97
85
سلام دوباره خدمت دوستان ماسفت های PWM بررسی کردم مشکلی نداشت.ای سی IO هم با خمیر فلکسی و هیتر یه دور هیت گرفتن ولی هنوز همونطوریه! تازگیا هرچی به پست من میخوره اشکالات عجیب غریب داره!
shahkoh
168
227
گرگان
اگه با در آوردن 4پین روشن میشه احتمالا از مدار pwmباشه اگه ماسفت ها سالمن از خود آی سی میتونه باشه اگه بازم مشکل پابرجاباشه مشکل از سوکت های زیر سی پی یو هم میتونه باشه منم با این مشکل خوردم گاهی اینجوری حل شد گاهی هم نشد شما هم بررسی کن ایشالا جواب بگیری ..موفق باشی
karimnezhad
97
85
منظور از سوکت های زیر CPU چیه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: shahkoh
10,530
دوست خوبم
با CPU و رم دیگه ای تست کردید ؟منظور دوستمون پین های سوکت CPU هست .با توجه به اینکه با جامپ کردن سیم سبز و مشکی تصویر هم دارید ،احتمال زیاد یا پاور معیوب هست یا I/O .ولتاژ قسمتهای مختلف رو اعلام کنید .وضعیت جامپرها رو هم بررسی کنید .باتری بکاپ و کلیر سیموس هم فراموش نشه .
