مشکل: روشن نشدن مادر برد A740GM-M
amir99
451
1,587
سلام دوستان
در این مادر برد سر پین سویچ 4.5 ولت رو دارم. 3.3 رو روی بایوس دارم. فقط یک ولتاژ 4.5 روی I/O دارم که وقتی می خوام با اهم متر اندازه گیری کنم چند تا از چراغهای دیباگر بصورت کم رنگ چشمک میزنن.
روی کریستال ولتاژ ندارم. عوض کردم کریستال رو فرقی نکرد و هیچ قطعه ای هم داغ نمیکنه.
روی چیپ جنوبی هم فشار اوردم و بایوس هم زدم. 4 پین هم جدا کردم. سیم سبز و مشکی رو هم زدم فقط FF میده و هیچی داغ نمیکنه.
خلاصه هر چی بلد بودیم انجام دادم نشد که نشد.
دوستان اگر کسی راهنمایی داره ممنون میشم .
jaxtor
1,664
18,392
سلام دوستان
دوست عزیز ابتدا چک کنید ایسی I/O ولتاژ 5 ولت ورودی و خروجی را دارد یا نه ؟ در ضمن چک کنید در ورودی و خروجی ایسی کلاک ولتاژ دارید یا نه ؟ وضیعت چراغهای دیباگر را مشخص کنید و نتیجه را اعلام کنید
amir99
451
1,587
دوست عزیز تمام این چیزایی که شما نوشتین رو انجام دادم و در توضیحات نوشتم.
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز نگفتی کدوم چراغهای دیباگر روشن هستند ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: amir99
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام اگه این کد رو می ده در بعضی از مادربردها دیدم که تمام مادبرد درست سی پی یو مشکل داره شما اول بایوس رو پروگرام کنید سی پی یو رو تعویض کنید ویک مدل پایینتر بذارید وفتهای کنار اسلت رم هم تست کنید مورد داشتم درمادربرد گیگا مدلش یادم نیست که این کدرو می داد ویکی از فتهای کنار اسلت رم سوخته بود تعویض کردم ردیف شد موفق باشید
amir99
451
1,587
دیباگر هیچ کدی نمیده.
فقط وقتی سیم سبز و مشکی رو سویچ میکنم ff میده . و وقتی در حال اندازه گیری ولتاژ i/o بودم روی یکی از پایه ها که 4.5 ولت رو دارم همون موقع چند تا از چراغهای دیباگر بصورت ضعیف چشمک میزنن.
ممنون از توجه و جوابهای دوستان
