مشکل: روشن نشدن مادربورد MSI P41-C33
ajabovo
194
328
سلام خدمت اساتید عزیز.مادربورد مذکور اصلا روشن نمیشود.با پاورهای مختلف تست شده.بدون 4پین هم روشن نمیشود.ولی دستی(اتصال سبز ومشکی روی ATX) روشن میشود.
درزمان کوتاه روشن بودن دستی I/O وچیپ جنوبی ودیگر المانها داغ نمیشوند.
سر پین پاور3.3 ولت داریم.
ورودی I/0:
3.3 , 5 ولت راداریم.
خروجی I/O را نمیتوانم چک کنم.برای اساتید دیتاشیت آنرا آپلود میکنم.لطفا راهنمایی بفرمایید کدام پینها مربوط به 3.3 و5 خروجی است.
I/O :Fintek F71889F
درضمن دو سر کریستال چیپ جنوبی ولتاژ 1.9 و 5. را دارم.
  • 2.8 مگابایت بازدیدها: 170
SkyCity
981
3,897
021
معمولا در کنار F_Pannel رگولاتوری وجود دارد ، ببینید ولتاژ دارد یا خیر ؟؟؟؟؟؟
نتیجه را اعلام نمائید
ajabovo
194
328
خازن های اطراف چیپ جنوبی شورتی ندارند.با فشار بر چیپ جنوبی تاثیری حاصل نمیشود.
یک رگولاتور به شماره 7706 وجود دارد که ورودی 5ولت وخروجی 3.3 ولت دارد.کنار این رگولاتور یک فت به شماره p1703bdg است که فقط روی درین آن 3.3 ولت داریم
SkyCity
981
3,897
021
حتی الامکان خازن های اطراف پل جنوبی و io را تعویض کنید ( البته الکترولیتی )
فت های اطراف پل جنوبی را نیز چک کنید البته تست بیرون برد بسیار بهتر است
یک سوال ؟؟
فرمودید که با اتصال سیم های سبز و مشکی سوکت 20 پین پاور مادربرد سوئیچ میشود .
در این صورت تصویر میدهد ؟
وضعیت چراغ های دیباگر و کد آن را اعلام فرمائید
ajabovo
194
328
خازن های اطراف چیپ جنوبی جامد هستند.فتهای اطراف آن مشکلی ندارند.
با سوئیچ کردن دستی تصویر نمیدهد.متاسفانه درحال حاضر دیباگر ندارم
خواهش می کنم راهنمایی بفرمایید دو ولتاژ خروجی آی سی IO را چطوری اندازه گیری کنم؟3.3 و5 ولت با توجه به دیتاشیت
نکته :بابودن باتری بکاپ یا روشن بودن سوئیچ on/off پاور
بر روی ای سی بایوس ولتاژ3.3 نداریم.آیا این طبیعی است؟یعنی بعد
از سوئیچ شدن مادربورد این ولتاژ برروی بایوس می نشیند؟
SkyCity
981
3,897
021
برای اندازه گیری ولتاژ IO بهتر است از خازن های SMD اطراف آن ولتاژگیری کنید تا هنگام ولتاژگیری پایه های آیسی IO به هم اتصال داده نشوند که قطعه مورد نظر معیوب شود
شما عکس از خود برد چرا نمیگذارید ؟؟؟؟
چنانچه نمیتوانید ورودی و خروجی آیسی IO را تشخیص دهید دور تا دور آیسی IO خازن های SMD وجود دارند آنها را ولتاژگیری کرده و ببینید که ولتاژ 3.3 و 5 ولت را دارید یا خیر ؟؟؟
نتیجه را اعلام فرمائید
SADGH
15
34
با سلام روشن نشدن یعنی اتصال یا سوختگی در یکی از قطعات به ترتیب اولویت ابتدا فتها تست شودند دوم IO ودر نهایت سراغ چیپا را باید برسی کرد وسوکت سی پیو در احر
traffic
44
85
موضوع بسیار جالبی بود
لطفا اعلام نتیجه بفرمائید
البته چند تا تست هم هست که شما انجام ندادین
1- بدون cpu
2- تست ic هشت پایه کنار پل جنوبی
3- روشن کردن از روی جک 20 پین و تست ای سی های lan و sound
ضمنا چک کنید ببینید کلا cpu دیتکت میشود یا خیر ( حرارت روی بدنه cpu )
jaxtor
1,664
18,392
ورودی I/0:
I/O :Fintek F71889F
[hide] دوست عزیز به احتمال زیاد ایسی I/O لحیم سردی دارد لحیم سردی را برطرف کنید و اگر مشکل برطرف نشد ایسی را تعویض کنید و نتیجه را اعلام کنید [/hide]
