مشکل: روشن نشدن مادربورد Asus P5KPL-AM SE
mohsen-d
536
1,016
مادربورد فوق روشن نمی شود . ولتاژها در تمام قسمت ها برقرار است . io ولتاژ 3.3 و 5 را دارد . پین سویچ نیز ولتاژ 3.3 را دارد . باتری نیز تست شد ولی مشکل همچنان وجود دارد . با اتصال یک سری از پایه های io مادربورد روشن میشد . io را نیز تعویض کردم ولی همچنان مشکل وجود دارد .
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
40,310
[h=2]خرابی های چیپ جنوبی[/h]
- داغ شدن قبل از سوئیچ
- داغ شدن بعد از سوئیچ کردن دستگاه
- نداشتن فرکانس در پایه کریستال کنار آن 32/768
اگر فرکانس سنج در دسترس نبود پایه کریستال بین 0/3 تا 1/5ولت باید ولتاژ داشته باشد
- بوق زدن هر دو سمت خازن های اطراف چبپ جنوبی با گراند
- بوق زدن تمام پایه های ساتا با گراند ( یکی می زند دوتا نمی زند)
- بوق زدن تمام پایه های usb با گراند ( فقط باید دو پایه بوق بزند ) یعنی نباید vcc با گراند و دیتا مثبت با دیتا منفی بوق بزند
- خال زدگی و باد کردگی
- کار نکردن واحدهایی که توسط چیپ جنوبی کنترل می شوند
- دستگاه سوئیچ نمی شود
mohsen-d
536
1,016
ببینید با اتصال پنس به کریستال آیا مین روشن میشه یا نه یا smd های اطراف اون .
خیر روشن نشد . ایراد از چیپ جنوبی بود که تعویض شد و مشکل حل شد . یک مادربورد دیگه از همین مدل دارم که روشن میشه ولی تصویر نداره چراغ ریست دیباگر روشنه . در ضمن قبل از استارت چراغ +12 دیباگر یکسره روشن است آیا این ایراد از چیپ جنوبی است ؟
40,310
ممنون بابت اطلاع رسانی . تاپیک قفل میشه . برای سوال دیگر تاپیک بزنید .
