مشکل: روشن نشدن مادربورد فاکسکان مدل P9657AA-8KS2H
ajabovo
194
328
IMG_20170125_091624.jpgسلام خدمت اساتید و همکاران
مادربورد فاکسکان مدل P9657AA حتی بدون چهارپین استارت نمیخورد.
مادربورد از لحاظ ظاهری بدون خالزدگی آیسی_خازن بادکرده و پریدگی SMD میباشد.
خازنهای SMD اطراف پل جنوبی به گراند تست شدند.پایه USB VCC به گراند و دیتا_+ تست شد.
قبل از استارت مادربورد و ON بودن سوئیچ پاور هیچ المان و ایسی_فت _رگولاتور و واحدهای پل جنوبی _I/O _LAN_CODEC داغ نمیشوند.
پایه های کریستال پل جنوبی اختلاف 0.2 ولت دارند.
سر پین پاور ولتاژ 2.4 ولت هست.
ولتاژ 3.3VSB را از پین 14 PCI اندازه گیری کردم 2.9 ولت بود.
رگولاتور مربوط به ساخته شدن 3.3VSB را پیدا نکردم در این مدل.البته دسترسی به نقشه این مادربورد هم ندارم.چندتا رگولاتور شبیه 1117 موجود هست ولی خروجی 2.9 ندارند
بنظر میرسد یه شورتی وجود دارد و این ولتاژ کاهش میابد
در ورودی I/O ولتاژ 4.5 ولت و 2.9 ولت داریم.
تمام فتها روی بورد تست شدند.
اطراف F-PANEL ترانزیستور -فت و زینر نیست که شاید مشکل ساز باشند.
باطری بکاپ جایگزین و کلیر انجام شد.
تمام سوکتها وPCI ها چک شدند
آیسی اختصاصی FOX که احتمالا مربوط به ESATA EXTERNAL میباشد اصلا داغ نمیکند.
الان مشکلم در کم بودن ولتاژ 3.3 استندبای است که REFRENCE این ولتاژ بعد از 5 ولت استندبای کجاست؟دوستان اگه نقشه دارند آپلود کنند
با اتصال دستی سیم سبز و مشکی مادربورد استارت میخورد و بعد از رها شدن دوباره خاموش میشود.
با اتصال دستی هیچ المانی داغ نمیشود و هیچکدام از ولتاژهای تغذیه برای پلها _بافرها را نداریم. (1.2 1.5 1.8 و...) لذا مادربورد تصویر نمیدهدsmall2011200710251016530359_1-1.jpg
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,243
شهرستان قم
سلام دوست گرامی
ای او را از مدار خارج کنید و دوباره ولتاژ 3.3 vsb را چک کنید
اگر ولتاز برگشته بود که ای او باید تعویض شود اگر نه پل جنوبی عامل شورتی هست
البته ناگفته نماند شما باید رگلاتور تولید کننده این ولتاژ را پیدا کنید و ببینید که خراب نشده باشد
برای این منظور باید ولتاژ 5 ولت استندبای را که از پاور می اید دنبال کنید
میتوانید پین مربوط به 5 ولت استندبای روی کانکتور پاور را با تست بیزر با رگلاتورها چک کنید و رگلاتوز مورد نظر را پیدا کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
40,309
کارهایی که دوستمون گفتند انجام بدید . ایسی Fox در بردهای فاکسان مکمل i/o میباشد . وظیفه تقریبا زیادی هم دارند .
ajabovo
194
328
سلام خدمت همکار عزیز
آیسی fox را از مدار خارج کردم ولی باز 3.3 استدبای برنگشت.
دیتاشیت این آیسی در دسترس هست که قرار بدید
تشکر
ajabovo
194
328
با تست بیزر مشخص شد که ولتاژ 5vsb به دو جفت مشابه به شماره 40n03gh میروند.بنظر میرسد جفت فت مشابه زیر pci کف مادربورد مربوط به این قضیه هست.
سر درین یکی از فتها 5ولت استندبای و سورس این فت که به طبع میشود درین فت دیگر ولتاژ 2.4 هست.دو جفت فت دیگر که در عکس مشخص هست بنظر میرسد مربوط به vcc usbهاست.سالم هستند.
با تست بیزر مشخص شد که گیت این فتها از سوی آیسی fox تحریک میشوند.البته لازم بذکر هست که با سوئیچ کردن دستی مادربورد روشن میشود و این دو جفت فت ولتاژهای 3.3 و 5 ولت را میسازند.وسر پین پاور و پین 14 pci ولتاژ 3.3 داریم
ایسی i/o را از مدار خارج کردم تاثیری نداشتIMG_20170125_0916242.jpg
