روشن نشدن مادربرد ga-8ie2004p
vahidati
907
3,990
سلام و خسته نباشید خدمت همکارن عزیز مادبرد فوق اصلا روشن نمیشه دیباگر من یک led داره که موقع آماده به کار بودن مادربرد روشن هست که نشان از بود جریان برق در مادربرد هست ولی اصلا هیچ جریان برقی در مادربرد نیست و با جامپ کردن سیم سبز و مشکی پاور هم اصلا روشن نمیشه و ولتاز پین پاور هم اصلا ندارم کار های که انجام دادم شستو شوی برد با تینر چک ردن تمام خازن های چک کردن تمام فت ها لطفا راهنمایی فرمایید
vahidati
907
3,990
نه روشن نمیشه در ضمن io رو هم تعویض کردم
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
moosametal
9
12
اول از همه پاور را تست كن ببين سالمه؟
سيمهاي سبز و خاكستري رو به هم اتصال بده و ولتا
vahidati
907
3,990
این رو قبلا تست کزدم پاور کاملا سالمه و با پاور دیگه هم تست کردم
Raeed2CB
641
6,873
R.I.IRAN
سلام خدمت دوست عزیز
روشن شدن پاور دلیل بر سالم بودن پاور نیست
تعویض I/O باید کاملا تخصصی باشد
چهار پین جدا کن ببین روشن میشه یا نه
ولتاژ 3.3 پین Power Sw رو ببین داره یا نه
بایوس رو هم پروگرم کن
vahidati
907
3,990
پاور رو تعویض کردم و همینطور io چهار پین هم جدا کردم ولتاز 3.3 رو هم موجود نیست بایوس رو هم پرگرام کردم
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
Raeed2CB
641
6,873
R.I.IRAN
دوست عزیز معلوم دیگه وقتی 3.3 power sw نداری i/o سوخته اگر از برد اوراقی I/o در میاری قبلا تست کن ببین سالم
تست سلامت I/O اینه که مادربرد روشن بشه یا 3.3 رو داشته باشه - حالا بایوس مشکل داشته باشه مهم نیست مادربرد روشن میشه فعلا مادربرد را بنداز
موفق باشی
saeed2041
307
848
(نیشایور)
من به مواردی برخوردم که مادربورد روشن نمیشده بعد که چک کردم دیدم پین های سوئیچ یکیش گروند باید باشه و یکیش ولتاژ داره حالا شما گروند را از خود مادربورد بگیر .اینکه با جامپ کردن مادربورد روشن نمیشه یعنی یکی از فت ها یا چیپ اتصالی داره مثلا فت چیپ جنوبی را خارج کن و ببین جامپ میشه یا نه
