مشکل: روشن نشدن مادربرد Foxconn 45cm
رایانوین
76
72
مادربرد foxconn 45CM دارم که بدون CPU راحت روشن میشه ولی با CPU یک لحظه روشن میشه و بعد خاموش. 12V رو که می کشم راحت روشن میشه.
تمام FET های مدار Power رو چک کردم درست هست. حتی ISL6312 رو هم عوض کردم باز مشکل حل نشد. دوستان تعمیرکار می توانند راهنمایی کنند.
رایانوین
76
72
دوست خوبم
ابتدا با یه پاور دیگه تست کنید و در صورت تکرار این مشکل خازن های مدار PWM رو تعویض کنید .منتظر اعلام نتیجه
دوست عزیز ممنون از راهنمایی شما، تمام خازنها اعم از 1500 (6.3V)،
1000 16V
680 4V
رو عوض کردم ولی همچنان به همون شکل هست.
kharad
639
3,955
یک اتصالی در مدار pwm باعث این مشکل شده است.
قبل از هر چیز با یک cpu سالم دیگر چک نمایید.
cpu را در جای خودش قرار بده بدون وصل کردن 4 پین تغذیه
اگر سوییچ نشد خرابی از چیپ شمالی است
اگر سوییچ شد خرابی از ترانزیستورهای مدار pwm است.
رایانوین
76
72
با cpu بدون اتصال 4v تست کردم در حد 1 ثانیه روشن میشه دوباره خاموش میشه. بدون اینکه پاور رو خاموش کنم هر چند بار که روشن کنم این اتفاق میفته ولی بدون cpu روشن میمونه. هیچ چیزی هم داغ نمیشه.
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
با 3 تا CPU تست کردم، هر 3 روی مینهای دیگه کار میکنند.
دوست من سلام
1- زیف سوکت سی پی یو چنده
2- موقع روشن کردن یک فشار روی سی پی یو بیار ببین باز خاموش میشه
3- اگه میتونی و مقدوره یک عکس بگذار
4- ایراد تا اینجا که گفتی از خود زیف سوکت سی پی یو هست
5 - اگر دیباگر داری کد و چراغهای اونو اعلام کن
6- اگر دیباگر داشتی و d1 یا d2 یا کلا با دی بود برو سراغ سوکت سی پی یو ، رم ، و چیپ شمالی
7- دفعه بعد با یک سی پی یو دیگه تست زدی نشد دومی هم نشد نرو سراغ سومی چون ممکن اسلات خراب باشه و خدایی نکرد ترانزیستورهای سی پی یو رو بسوزونه
8 - موفق باشی
رایانوین
76
72
