مشکل: روشن نشدن مادربرد گیگا GA-P31-S3G
Raeed2CB
641
6,872
R.I.IRAN
سلام خدمت اساتید عزیز
این مادر برد روشن نمیشه ولی کلا ولتاژها رو داره
فقط قسمت های زیر که معلوم کردم به شدت داغ میشن یعنی به حدی که نمی توان دست روش زد
ممنون میشم در این مورد راهنمایی بفرمایید
واکنش‌ها[ی پسندها]: A.R.T
A.R.T
3,172
46,441
مشاهده فایل‌پیوست 79880
دوست گلم جناب Ampsoft
اول اینکه روش تست فت و ترانزیستورها بارها در سایت مطرح شده
پس اول اگه داغ شدن اون دوقسمت مربوط به فت و نرانزیستور هستش
باید تست کنید که سالمه یا نه
دوم اینکه فت ها را اگه شک کردید باید بیرون مدار تست کنید
چون ممکنه اتصالی در مدار باشه و شما را به اشتباه بنداره
پس حتما فت را خارج کنید و بیرون برد تست کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: Raeed2CB
Raeed2CB
641
6,872
R.I.IRAN
با تشکر از استاد عزیز
فت ها رو کلا چک کردم سالم بودند . چیپ جنوبی هم خیلی داغ میشه
این به دین معنی که چیپ هم سوخته درسته .
فک کنم ارزش نداشته باشه دیگه روش کار کنی راستی چرا روشن نمیشه
A.R.T
3,172
46,441
داغ شدن بیش از حد یکی از علائم سوختگیه اما 100 درصد نیست
سوختن پل جنوبی علائمی داره که باید تست کنید و به یقین برسید
که شامل:
داغ شدن قبل از سوئیچ (دقت کنید که در این حالت نباید خودتون مین را استارت کنید)
داغ شدن بعد از استارت کردن
پایه کریستال بین 0/3 تا 5/ 1 ولت باید ولتاژ داشته باشد
بوق زدن هر دو سمت خازن های اطراف چبپ جنوبی با گراند
بوق زدن تمام پایه های ساتا با گراند ( یکی می زند دوتا نمی زند)
بوق زدن تمام پایه های usb با گراند ( فقط باید دو پایه بوق بزند ) یعنی نباید vcc با گراند و دیتا مثبت با دیتا منفی بوق بزند
خال زدگی و باد کردگی روی چیپ
کار نکردن قسمتهایی که توسط پل جنوبی کنترل میشه
سوئیچ نشدن مین
Raeed2CB
641
6,872
R.I.IRAN
ممنونم بابت راهنمایی هایتون
مادر برد من
1- سویچ نمیشه
2 به محض کلید پاور می زنم بعد از چند ثانیه ترانزیتور و ای سی که معلوم کردم به شدت داغ میشن
3- چیپ داغ میشه ولی نه به شدت داغی دو قطعه دیگه
