مشکل: روشن نشدن لپ تاپ z510
roohani
154
269
با سلام خدمت دوستان. یک لپ تاپ لنوو Z510 برام آوردن که اصلا سوییچ نمیشود. ولتاژگیری هم کردم ولتاژ تا آی سی i/o میرود اما خروجی نداشت. برای همین آی سی i/o رو تعویض کردم. بایاس هم زدم اما درست نشد. اگه میتونید لطفا راهنماییم کنید. ممنون
40,309
IT8586 تو یک سایت روسی نوشته بود قابل پروگرام هست .
cvxcvx
230
680
Tehran
سلام دوست خوبم شما باید i/o رو حتما پروگرام کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
roohani
154
269
سلام مهندس چجوری باید پروگرامش کنم. یعنی با پروگرامر؟؟؟
roohani
154
269
درضمن وقتی مادر بورد رو سوییچ میکنم دوتا از مسفت های کنار cpu پایه های سورس و گیت به هم short هستند. و سلف های کناری داغ میشوند. البته مسفتها و آی سی درایور را تعویض نمدم اما تغییری نکرد. لطفا راهنمایی بفرمایید
roohani
154
269
اساتید کسی نیست اطلاعاتی داشته باشه لطف کنه راهنمایی کنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: mosaffa
mosaffa
1,306
7,308
صومعه سرا
دوست عزیز این ای سی قطعا باید پروگرام بشه البته اگر همه ولتاژهای اصلی اوکی باشند.من برای g50-30 با همین i/o پیگیری زیادی کردم ولی ظاهرا نه فایل موجود هست نه پروگرامر و کار باید بره خود گارانتی سازگار.البته اگر ازت قبول بکنن.
siasina
304
575
همکارای دیگه که مشکل بایوش z510 داشتن تا الان بر ای پروگرم کردن این آی او چه کار کردین؟
atlas98
336
529
شهر گل و بلبل
دوست گرامی پروگرام کردن این IC کمی دردسر داره ولی شدنی هست.
راه ساده تری هم هست که از روی برد اوراقی برداری و جایگزین کنی البته باید هم شماره باشن و ورژن مادربرد ها هم یکی باشه.
شاد باشید.
