مشکل: روشن نشدن لپ تاپ N5010
mr266
210
183
www.activerayan.ir
سلام به همه ی دوستان
نماز و روزه همگی قبول
راهنمایی کنید
یه لپ تاپ N5010 اوردن واسم روشن نمیشه
نکته مهم اینه که وقتی اداپتور رو وصل میکنم اداپتور قطع میشه
اداپتور
باطری
جدید گذاشتم جواب نداد
نکته مهم اینکه وقتی باز کردم و مادربرد رو جدا کردم و بدون اداپتور تست کردم( کمک از باطری خود لپ تاپ ) IC فوق که در عکس هست اتصالی کرد و متاسفانه سوخت
در حال حاضر سیستم به این وضع می باشد
و نکته دیگه اینکه در عکس پایین نشون دادم
ای سی فوق که برداشته میشه اتصالی ازبین میره و اگر ای سی دیگه بزاریم اداپتور قطع نمیشود
اما ای سی نو مشابه انداختم بازم قطع میشود
حال با شرایط موجود چکار کنم
ممنون میشم کمک کنید
NPTiak
655
2,374
مشهد
www.nptiak.ir
راهنمایی کنید
اداپتور
باطری
مشاهده فایل‌پیوست 134944
ممنون میشم کمک کنید
مشاهده فایل‌پیوست 134945
سلام دوست عزیز،
شماره روی بورد اون آی سی که با برداشتنش فرمودید ولتاژ آداپتور قطع نمیشه چیه؟ وقتی با وصل کردن شارژر (آداپتور) به لپ تاپ اصطلاحا شارژر میخوابد و ولتاژ قطع میشود ،در قسمت مدار محافظ اتصالی وجود دارد (مدار محافظ پشت سوکت شارژ است و از یک تا سه ماسفت و یک فیوز یا سلف تشکیل شده) ،اجتمالا اون آی سی که اشاره کردید یک ماسفت از مدار محافظ هست ، که خب وقتی سوخته باشد ولتاژ شارژر قطع میشود و وقتی اون رو خارج میکنید دیگه ولتاژ از شارژر وارد بورد نمیشود چون با برداشتن اون ماسفت مسیر ورود ولتاژ به بورد را قطع کرده اید و به همین دلیل عدم وجود ولتاژ در قسمت هایی که ذکر کردید طبیعی و منطقی است.
mr266
210
183
www.activerayan.ir
سلامی مجدد
اینم شماره قطعاتی که خدمتتون عرض کردم
َAjcfj
4435bz
جفتشون یکی هستن اما نو انداختم بازم جواب نداد
IOتعویض کردم بازم نشد
ب نظر شما کجا میتونه اتصالی داشته باشه که این مورد پیش میاد
احتمالش هست از چیپ ها باشه
منتظرم ممنون میشم کمک کنید
NPTiak
655
2,374
مشهد
www.nptiak.ir
پاسخ : رد: روشن نشدن لپ تاپ N5010
سلامی مجدد
َAjcfj
4435bz
سلام دوست عزیز،
این دو آی سی که مشخص کردم با کادر زرد رنگ،قاعدتا باید ماسفت باشند، این دو تا رو از نظر سلامت وشورت بودن با گراند بررسی بفرمایید
با تعویض اونها ولتاژ توی بورد اومد؟ روی پین سوییچ ولتاژ دارید؟ اون دو تا ماسفت رو بردارید و بیرون از مدار از نظر سلامت تست کنید و همینطور جای پایه های اون دو ماسفت روی بورد (متالیزه های روی بورد) رو تست کنید ببینید با گراند شورت هستند یا خیر؟
