مشکل: روشن نشدن لپ تاپ hp pavilion 15-e049tx
pc repairman
160
343
سلام . با نصب شارژر ، فقط چراغ جک شارژ لپ تاپ روشن میشه ولا غیر . cpu خارج شده ، تعداد زیادی خازن در وسط سوکت cpu و اطراف آن شارت شده اند ( از دو طرف عدد صفر میدهند نسبت به گراند ) . این شارتی مربوط به کدام قطعات میشود و چگونه باید تست بشه ؟
نکته لازم : ولتاژ 3.3 روی کلید پاور موجوده ولی هیچ عکس العملی نشون نمیده ؛
10,530
دوست خوبم
در وهله اول قطعاتی که نسبت به گراند از هر دو طرف بوق می زنند رو از برد خارج کرده و بیرون از مدار تست کنید .با توجه به محدوده وجود شورتی ،بالطبع باید قطعات اطراف سوکت مثل فت ها و خازن ها رو بررسی کنید .قطعات اطراف پل شمالی رو هم نسبت به گراند تست کنید .مادربرد رو با حوصله شستشو داده و پس از خشک شدن کامل تست کنید .
pc repairman
160
343
دوست خوبم
ممنون از توجه شما . یه خازن الکترولیت هست که شارت شده . روش جدا کردن این قطعه از برد به چه نحویه ؟ همون دو تا پایه ای که از دو طرف خازن به برد چسبیده باید جدا بشه یا چسبنگی دیگه ای هم وجود داره ؟ چون با هویه هر کار کردم نتونستم جداش کنم ؟
