مشکل: روشن نشدن لپ تاپ hp compaq 6910p
setam
392
683
بندرلنگه
سلام لپ تاپ روشن نمیشه روی دکمه پاور ولتاژ نیست روی io و بایوس ولتاژ ندارم . روی مسفت اول بعد از سوکت تغذیه 19 ولت دارم ولی روی مسفت دوم ولتاژ نیست یه خازن روی برد شرتی داره ولی بیرون از برد تست زدم سالمه
اداپتور سوکتش لخت بود که سوکت تست زدم اتصالی داشت که خود مشتری وصل کرده بود
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza1389
setam
392
683
بندرلنگه
سلام خازن اطراف ای سی io به گراند اتصالی داشت که با تعویض کردن io برطرف شد ولی باز روی io ولتاژ ندارم
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,243
شهرستان قم
سلام دوست گرامی
پایه های 39
84
49
ای او را ولتاژ گیری کنید و ولتاژ هر یک از پایه ها را بنویسید
دوم
ولتاز پایه های ایسی تغذیه به لوکشین pu 14
20
25
17
بعد از ولتاژ گیری در همین جا نتایج را اعلام کنید
setam
392
683
بندرلنگه
هر دو اسی تغذیه و ای سی io پایه های که گفتید رو تست کردم بدون ولتاژ بودند
hoseyn1258
678
2,243
شهرستان قم
دوست گرامی لطفا دقیق گزارش کنید
کدام پایه ها بدون ولتاژ هستن ؟
بر روی پایه های 5
6
8
ماسفت به شماره فنی pq34 چند ولت دارین ؟
setam
392
683
بندرلنگه
سلام تمام پایه های io به حز پایه 86 1.3 ولت داشت
ای سی تغذیه و ماسفت که فرمودید روی هیچ یه از پایه ها ولتاژی نیست
یه ای سی به شماره u69 پایه 1 ای سی قطع شده
hoseyn1258
678
2,243
شهرستان قم
مشاهده فایل‌پیوست 144244
اون پایه قطع شده مهم نیست
الان
ماسفت pq4
را پیدا کنید ( نزدیک جک اداپتور باید باشه
ولتاژ پایه های
را اعلام کنید
hoseyn1258
678
2,243
شهرستان قم
سلام روی
ماسفت pq4 ولتاژ ندارم ولی روی pq3 ولتاژ هست
سلام همکار گرامی
اگر به درستی جواب دهید راحت به نتیجه خواهید رسید
در پست قبلی عرض کردم ولتاژ پایه ها برای بنده مهم هست نه اینکه اینطور گزارش بدهید
اون پایه هایی که نوشتم رو ولتاژ گیری کنید دقیقا همون ولتاژ ها رو با توجه به پایه ها اعلام کنید
ماسفت pq4
ولتاژ پایه های
را اعلام کنید
