مشکل: روشن نشدن لپ تاپ HP 4530s
iman909
125
55
بنا به گفته مشتری لپ تاپ مذکور روش آب ریخته و روشن نمیشه.
تست کردم دیدم به پایه هایی که دکمه پاور بهش وصله اصلا برق نمیرسه
جالبه که پایه اش به هیچ کدوم از قطعات کناریش راه نمیده
دوستان راهنمایی میکنین؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
40,309
شسشتشوی کامل برد با تینر فوری 20000 حتما انجام بدید . طوری که زیر چیپ ها هم تمیز بشه . بعد از خشک شدن باید شروع کنید به تست گرفتن
iman909
125
55
شستشو دادم.
نه پایه های بایوس ولتاژدارن نه پایه های سوکتی که کابل فلت دکمه پاور بهش وصله.
قطعات اطراف سوکتی که به شارژر وصل میشه برق داره.
40,309
اتصال دارید روی برد . فقط باید با دقت چک کنید و قطعه ای که باعث اتصال در مدار شده را پیدا کنید .
iman909
125
55
هز قطعه ای میتونه باشه؟
خازن، دیود، ماسفات؟
40,309
بله حتی چیپ . باید ببینید تا کدوم قسمت ولتاژ دارید . بعد از اون مشخص میشه . حرارت قطعه هم گاهی مشخص میکنه .
iman909
125
55
منظورم از هر قطعه ای یعنی قطعات ریز هم هست؟
و اینکه چه ولتاژی مد نظره؟
چون ولتاژهای 20، 5 و 1.5 ولت مشاهده میشه
40,309
باید نقشه مادربرد دستگاه را پیدا کنید و طبق دیتاشیت ولتاژ گیری کنید .
iman909
125
55
Re: پاسخ : روشن نشدن لپ تاپ HP 4530s
مشکلشو پیدا کردم. به آی سی مکس ولتاژ نمیرسید چون یکی از پایه هاش که ولتاژ ورودی آی سی رو تغزیه میکنه کنده شده بود. مشکلو حل کردم.
حالا مشکل جدید اینکه که به اون پایه یک دیود معمولی، یک دیود زنر ، یک خازن و یک مقاومت وصله. موقعی که آداپتور رو وصل میکنم مقاوت به شدت داغ میکنه طوریکه دست آدم میسوزه.
جریان کشی زیاده ولی نمیدونم از کجا. احتمال داره آی سی خراب شده باشه یا جریان کشی از قطعات دیگه مثل خازنه؟
40,309
پاسخ : Re: پاسخ : روشن نشدن لپ تاپ HP 4530s
به نظرم اون ایسی مشکل داره باید عوض بشه . البته یک عکس واضح میگذاشتید بهتر بود .
