مشکل: روشن نشدن لپ تاپ hp 2560P
rezalx
1,130
1,807
سلام خدمت دوستان و استید بزگوار
این لپ تاپ مشکل عجیبی داره :
وقتی فلت لپ تاپ متصل هست و آداپتور رو وصل میکنم چراغ پاور دکمه پاور یکسره روشن میمونه و لپ تاپ روشن نمیشه
اما
وقتی فلت کیبورد رو جدا میکنم لپ تاپ رو روشن میکنم و دوباره خاموش میکنم بدون اینکه آداپتور جدا بشه کیبورد رو وصل کنم اینبار روشن میشه !!! اما به محض اینکه اداپتور رو جدا کنم و کیبورد رو وصل کنم باز روشن نمیشه !!!
بایوس رو مجدد پروگرام کردم مشکل حل نشد
1 ماهه دارم روش کار میکنم و کار کردن اما هنوز مشکل پابر جاست مشکل کجاست ؟
setaregan1
153
217
بایک کیبرد دیگه هم امتحان کنید تا از سلامت کیبرد مطمعن بشید. اگه با کیبرد مطمعن تغییری نکرد برید سراغ i/o
البته کانکتور کیبرد روی مادبرد هم چک کنید
mohsen zmr
823
7,096
به نام خدا
سلام و وقت بخیر خدمت دوستان .
در ابتدا به گفته دوستمان ، مبنی بر تعویض کیبورد را حتما" انجام داده ، چون بنده در چند مورد خاموشی کامل دستگاه با آزاد نمودن فلت کیبورد روشن گردیده و با تعویض آن دستگاه رفع عیب شده است .
باطری بک آپ را حتما چک نموده و در صورت نیاز تعویض نمایید .
rezalx
1,130
1,807
به سختی کیبوردش رو دوستان از اونور زحمت کشیدن فرستان ، تعویض کردم مشکل حل شد !
ممنون از دوستان
mohsen zmr
823
7,096
درود بر شما.
عرض کرده بودم خدمتتان که حتما" کیبورد را تعویض نمایید .
تشکر از اطلاع رسانی.
تاپیک بسته می شود .
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
