مشکل: روشن نشدن لپ تاپ dv7-1468nr و روشن شدن فقط چند ثانیه ای چراغ پاور
amirtopoll
109
206
سلام دوستان عزیزم.
یک لپ تاپ مدل dv7-1468nr دستم رسیده که وقتی سوییچ میکنی فقط چند ثانیه_ حدود سه ثانیه _ چراغ پاور روشن میشه و تموم. فن اصلا تکون نمیخوره . بایوس رو از سایت اچ پی گرفتم و زدم و فرقی نکرد. طرف می گه گاهی روشن میشه و گاهی نه و الان دیگه چند وقته اصلا روشن نشده. امیلاتور گذاشتم و قبل از سوئیچ بعضی چراغاش خاموشه و بعد از سوئیچم دقیقا همینا- اصلا تکون نمیخوره موقع سوئیچ . دوستانی که با امیلانور کار کردن کمک کنند. دیباگر لپ تاپی الان دم دست ندارم.برد رو شصت و شو دادم . سردی لحیم رو گرفتم. فرقی نکرد.اینم عکس امیلاتور
Yek.Doost
1,976
32,488
سلام عزیزم فایلی که گرفتی معمولا نسخه اپدیت هستش شماباید نسخه سالم این لپ تاپ رو پروگرام کنید
10,530
دوست خوبم کلیه قطعات رو از سیستم جدا و تست کنید .باتری بکاپ رو چک و در صورت نیاز تعویض کنید ،از سلامت فن مطمئن شوید .خمیر سیلیکون روی چیپ ها رو چک و در صورت خشک شدن ،تعویض نمائید .حرارت قطعات رو موقع روشن کردن بررسی کنید .موقع روشن کردن روی چیپ ها فشار بیارید و تست کنید .ولتاژ قسمتهای مختلف رو هم اعلام بفرمائید . موفق باشید .
amirtopoll
109
206
چیپ هارو فشار دادم اتفاقی نیفتاد. ولتاژ استندبای وجود داره. هیچ قطعه ای داغ نمیکنه . در واقع سیستم اصلا روشن نمیشه . فقط چراغ پاور برای چند ثانیه روشن میشه
