- 2020-02-29
- 68
- 56
با سلام یک عدد لپ تاپ دارم که 3.1 ولت روی بایوس کوچک دارد(این لپ تاپ 2 عدد بایوس دارد) و روی دکمه خاموش و روشن هم 3.1 داریم. امام روشن نمیشه
بایوس های مختلفی زدم و تفاوتی نکرد.قبل من زیر دست یک تعمیرکار دیگه بوده و یکم خرابکاری کرده بود روی برد که با استفاده از شماتیک قطعات برداشته شده را جایگذاری کردم. با بعضی بایوس ها تا 0.01 آمپر کشی داره و با بعضی ها 0.00 هست که فکر نمیکنم مهم باشه. آی سی آی او (NPCE781BA0DX) و همچنین آی سی 3 و 5 (TPS51123) را نیز تعویض کردم و تفاوتی نکرد. یک آیسی با نام (APW7153B) هم که مسئولیت 1.8V Run هم دارد وقتی به ریل 3 ولت ولتاژ میدم داغ میکنه که فکر میکنم سوخته و خارجش کردم. اینم بگم که دارم با استفاده از منبع تغذیه و دادن ولتاژ به قسمت های مثبت و منفی جک ورودی روی برد سعی در روشن کردنش میکنم و شارژر ندارم. یادمه یک سری از لپ تاپ ها بودن که اگر پین وست شارژر رو حس نمیکردند اصلا روشن نمیشدن نمیدونم اینم از اونا هست یا خیر. بدون سی پی یو هم تست کردم هیچ تفاوتی نکرد و روشن نشد.
خودم حس میکنم پل جنوبیش باشه اما ممنون میشم از تجربیات شماهم استفاده کنم.
709.6 کیلوبایت بازدیدها: 66
747.5 کیلوبایت بازدیدها: 68
