مشکل: روشن نشدن لپ تاپ dell n4110
omidm11
310
509
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت اساتید عزیز
یه لپ تاپ با مشخصات فوق برام اومده که به گفته صاحبش تو شارژ بوده برق رفته و بعداز اینکه برق اومده(حین برق اومدن هم تو شارژ بوده) رفتن سراغ لپ تاپ روشن نشده.وقتی باطری رو میذارم رو مادربردش شارژ میشه(یعنی چراغ شارژش روشن میشه)ولی هر کاری میکنم خود لپ تاپ روشن نمیشه.
ولتاژ روی کلید پاور هم 3.3 داره.
هیچ قطعه ای داغ نمیکنه.
به نظرم رسید که دوتا آی سی بایوس داره و هردوتارو درآوردم و بک آپ گرفتم و مجددا با همون فایل بایوس خودشون پروگرم کردم(چندبار قبلا رو سیستمای دیگه این کارو کردم و نتیجه گرفتم) ولی این بار نتیجه نگرفتم و روشن نشد.
رو پین های آی سی بایوسی که نزدیک آی سی آی او هست ولتاژ دارم ولی رو پین های ای سی بایوس نزدیک چیپ جنوبی ولتاژ ندارم!!!
آی سی آی او IT8518E هست و نتونستم دیتاشیت پیدا کنم برای ولتاژگیری.کسی میتونه بهم بگه از کجا پیداش کنم؟؟؟؟
ممنون میشم دوستان و مهندسین عزیز کمکم کنن.
omidm11
310
509
Sent from my SM-G7102 using Tapatalk
omidm11
310
509
این هم تصاویر پشت و رو از مادربردش.
shahkoh
168
227
گرگان
دوست گرامی سعی کنید با یه فایل بایوس مطمئن امتحان کنید ..
واکنش‌ها[ی پسندها]: omidm11
omidm11
310
509
الان تست کردم.وقتی شارژر وصل میکنم یه پایه از سوکت کلید پاور سه ولت داره ولی با اتصال اون پایه به بدنه یه پایه ی دیگه سه ولت میده و پایه ی اول 5ولت میشه یعنی دوتا سه ولت و یه پنج ولت.ولی نه چراغ پاور روشن میشه نه سی پی یو گرم میشه!!!
mohsen zmr
823
7,096
به نام خدا
سلام دوست عزیز .
آیا با شارژر دیگری دستگاه را تست نموده اید ؟
احتمال دارد با نوسان برق خود شارژر خراب شده باشد و بنده در مدلی داشتم که شارژر 19 ولت را داشت ولی دستگاه را روشن نمی کرد .
با تشکر .
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
omidm11
310
509
دوست عزیز چون شارژر دیگه ای براش ندارم نتونستم با شارژر دیگه ای تست کنم ولی وقتی حتی فقط با باطری روشن میکنم دوتا از پایه های سوکت شارژ یکی ولتاژ 5 و اونیکی 3 ولتی از خودش نشون میدن.یعنی قبل از سوییچ کردن یه پایه 3.3 ولتی دارم و بعد از سویچ کردن یه پایه ی 3.3 ولتی یه پایه 3.1 ولتی و یه پایه 5 ولتی دارم. ولی نه چراغ پاور روشن میشه نه سی پی یو گرم نمیشه!!!
omidm11
310
509
کسی از دوستان فایل بایوس مطمئن برای این لپ تاپ نداره؟
من فقط با فایل بایوسی که از خود آی سی ها بک آپ گرفتم مجددا پروگرم کردم و مطمئن نیستم بهشون.
