مشکل: روشن نشدن لپ تاپ Asus X550DP
shadow_tanha
184
128
سلام .
شارژر لپ تاپ ظاهرا نوسان ولتاژ داشته ، ولتاژی بین 15 تا 20 ولت .
در حال حاضر لپ تاپ روشن نمی شود و 0.01 جریان میکشد ، آیسی بایوس ولتاژ دارد ، دکمه ی سوییچ پاور ولتاژ دارد ، یو اس بی ولتاژ ندارد ،سلف مشخص شده در روی برد ، اگه اشتباه
نکنم باید 1.5 ولت داشته باشد که ندارد .
بایوس رو پروگرام کردم جواب نداد .
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید .
  • 2.3 مگابایت بازدیدها: 351
  • 2.4 مگابایت بازدیدها: 405
hanirayan
1,372
7,838
دوست عزیز
احتمال اینکه ای سی تغذیه و دیگر قطعات این مدار صدمه دیده باشه خیلی هست
شما ابتدا ولتاژ 19 ولت ورودی تا ای سی تغذیه را چک کنید و طبق دیتاشیت ولتاژ پایه های ای سی تغذیه ورودی و خروجی چک شود
واکنش‌ها[ی پسندها]: hoss_bakh
drbehroozh
سلام .
ابتدا کار برد رو فاز بندی کنید یعنیی ببینید ولتاژ 19 دارید یا نه
اگه نداشتین قسمت ورودی برق رو چک مانند ای سی تغذیه و سلف ها و ماسفت ها
اگه داشتین به سراغ فاز دیگر برد برین و ولتاژگیری کنید و ببینید ولتاژ مورد نیاز هست یا نه
shadow_tanha
184
128
سلام ، از شما دو دوست عزیز ممنونم .
اگه اشتباه نکنم ، آی سی تغذیه ش به شماره 1225c هست که پایه دوازده ورودی و 19.5 ولت داره ، اما پایه خروجی که پایه چهارده هست ، ولتاژ نداره ، میتونه آی سی سوخته باشه ؟؟؟
شماتیک رو پیدا نکردم و از این آی سی ندارم که بخوام عوض کنم .
ali m.g
1,865
11,826
TEHRAN
درود پست ۶۲ و ۶۶ لینک زیر x550 دو ورژن نقشه اش موجوده
ممکنه خیلی متفاوت نباشند
https://www.irantk.ir/threads/24870-نقشه-و-راهنمای-تعمیر-لپ-تاپ-Asus#page=7
mosaffa
1,306
7,308
صومعه سرا
ابتدا باید شماره مادربرد رو اعلام کنید.
ولت ورودی 19 ولت پس از ورود توسط ای سی کنترلر pwm از این 19 ولت دو ولتاژ اصلی 3.3 و 5 ولت رو میسازه.در حالت استندبای باید این دو ولت اصلی رو داشته باشید که اگر شماره مادربرد رو قید کنید بهتون میگم کدام دو سلف هستند.وقتی اعلام کردید کدام ولتها موجود هستند مرحله بعد رو پیش میریم
دو ولت 3.3 و 5 ولت بقیه قسمتهای مدار رو تغیه میکنند.البته خط 19 ولت فقط به این ای سی منتهی نشده و ای سی های دیگه مثل شارژ و............از اون استفاده میکنند.هر گونه مشکل در این خطوط تغذیه باعث خوابیدن تغذیه جهت حفاظت از مدار میشه.البته بشرط اینکه در مسیر این خطوط ولتاژ مشکلی وجود داشته باشه.
شما باید بنونید ایراد تفکیک کنید به حالتی که نقص ولتاژ یا جریان کشی دارید یا ایراد ناشی از عدم ارسال فرامین(سیگنال) هست مثلا نقص پروگرام I/O یا بایوس یا دیسکانکتی چیپ و......
