مشکل: روشن نشدن لپ تاپ asus k43s
eastboy
268
431
سلام خدمت همه همکاران عزیز
یک لپ تاپ ایسوز واسم آوردن که پاور نمیشه .. بایوس ولتاژ نداره.. ولتاژ 3.3ولت روی دکمه پاور دارم.. یه چیزی دیگم هست که سوکتی که شارژر بهش وصل میشه فقط روی پایه وسط ولتاژ داره و پایه های دیگه ولتاژ نداره .. آیا اون پایه هام باید ولتاژ داشته باشه؟
اینم بگم که بایوسم زدم جواب نداد
مرسی
واکنش‌ها[ی پسندها]: 4121355
40,310
از قطعات جلوی فیش شارژر شروع کن . ببین اتصال کوتاه نداشته باشند . بدون پردازنده چک کن ببین سوئیچ میشه .
omidm11
310
509
خیلی خوب میشه اگه دوستان با یه عکس از قطعه حالا مادربرد یا گرافیک و هرچیز دیگه ای عیب رو توضیح بدن تا مهندسین راهنمایی راحتتر انجام بدن و تجربه ای بشه برای امثال بنده که مبتدی هستیم...
تشکر
eastboy
268
431
بدون سی پی یو روشن نمیشه .. روی IO هم همه ولتاژا درسته .. باطری هم که میذارم تغییری ایجاد نمیشه
omidm11
310
509
دوست عزیز سویچ پاور رو چند ثانیه(پایه هاشو)اتصال بدین نگه دارین و از تمامی قطعات تست حرارت بگیرین شاید نتیجه گرفتین...
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,770
آمل
دوست عزییز شما از دکمه پاور ولتاژگیری کن ... سپس در همون حالت که پراب ها وصله و ولتاژ داری دکمه پاور رو بزن ... و روی مولتی متر ببین وضعیت به چه شکلیه !!!
اعلام نتیجه لطفا
