مشکل: روشن نشدن لپ تاپ acer aspire 5750
A_Salimi62
154
378
این لپ تاپ با فشردن دکمه پاور (چه با باطری و چه با آداپتور) فقط دو LED آن (یکی روی برد کلید پاور و دیگری از چراغهای جلو) روشن می شوند.و دیگر اینکه نه فن میچرخد و نه دستگاه تصویر دارد.
ولتاژ ها:
روی کلید پاور 3.3v دارد.
روی I/O :روی چند پایه 3.3V داریم.
آی سی بایوس:روی پایه vcc ولتاژ 3.3v وجود دارد.
پایه های فن ولتاژی ندارند.
usb ها هم فقط در زمان روشن شدن چراغها پنج ولت دارند و بعد از خاموشی آنها هم صفر می شوند.
خود شارژر هم 19.5 ولت دارد.
برد با تینر 10000 شستشو داده شده و بعد از 12 ساعت روشن کردم فرقی نکرده.
هنوز بایوس هم نزدم.
به نظر شما چه اقداماتی رو انجام بدم؟لطفا راهنمایی بفرمایید. با تشکر
A_Salimi62
154
378
با درود
آیا فت های اطراف cpu ولتاژ دارند؟
من قطعه ای شبیه فت در اطراف cpu ندیدم که سه پایه باشه اما در اکثریت smd ها و سلف های اطراف cpu ولتاژی ندارند.آی سی تغذیه در این مدل کدومه و چطور میتونم پیداش کنم؟به نظر شما ابتدا سراغ آی او و بایوس برم یا اینکه قسمت های دیگر را بررسی کنم؟
A_Salimi62
154
378
یک نکته ایی رو هم بگم ...در حالت معمولی هیچکدام از قطعات داغ نمی کنند و یا گرم نمی شوند.اما زمانی که باطری را متصل کردم ای سی ها و smd های اطراف سوکت باطری تا حدی گرم شده اندچراغ نارنجی مربوط به خالی بودن باطری هم روشن شد و الان بعد از کمی شارژ چراغ آبی شده است.
kevin_6284
13
28
دوست عزیز به ترتیب اتصال کوتاه مادربورد رو بررسی کن (به خصوص اطراف چیپهای اصلی)، بایوس رو پروگرم کن، ببین آی سی رگولاتور ولتاژهای 3.3 و 5 ولت رو میده، ولتاژ خازنها و فتهای اطراف south bridge , north bridge , CPU رو چک کن. من لپتاپ با این ایرادها داشتم که شکم به IO بود ولی بعدا مشخص شد چیپ شمالی مشکل داره!
♦Nosrat♦
مدیر بخش فکس و پرینتر
1,022
5,217
دوست عزیز هیت ملایم روی چیپ بده اعلام نتیجه.
