مشکل: روشن نشدن لپ تاپ Acer 5742z
shadow_tanha
184
128
سلام .
لپ تاپ ذکر شده آب خورده و روشن نمی شود و فقط باطری رو شارژ میکند ( چراغ مخصوص شارژ روی مادربرد روشن می شود )
روی دکمه پاور 3.3 ولت ندارم . روی بایوس هم ولتاژ ندارم ، اما روی EC ولتاژ دارم ،در آی سیpu1000- ولتاژ ورودی دارم و در خروجی ها 3.3 و 5 ولت رو دارم .
برد رو هم شستشو دادم و قطعات از لحاظ ظاهری مشکل ندارن .
لطفا راهنمایی بفرمایید
  • 78.7 کیلوبایت بازدیدها: 114
  • 79.8 کیلوبایت بازدیدها: 113
40,309
یک عکس دیگه از محدوده چیپ بگذارید . فقط از فاصله نزدیک تر
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
shadow_tanha
184
128
ممنون از پیگیری شما .
مشمای روی چیپ PCH ،حالت سوختگی داره که به خاطر اینه بایوس رو پروگرام کردم و یه نکته ی که یادم رفت بگم آی سی بایوس EC سوخته بود ( هنگام پروگرام کردن پیغام خطا
می داد )
40,309
می داد )
1-بایوس هم حتما چک کنید . بهتره پروگرام بشه
2-چک کردن چیپ با بررسی خازنها ببینید از هر دو طرف به گراند بوق میزنه یا نه
3- چک با پردازنده دیگه
shadow_tanha
184
128
بایوس رو با دو تا فایل مجزا پروگرام کردم ( یکی از انجمن دانلود کردم ، یکی هم خودم داشتم ) اما لپ تاپ روشن نشد .
CPU هم تست کردم ، جواب نداد .
خازن های اطراف چیپ یه طرف بوق میزنه ، اما پشت چیپ یه سری هر دو طرف با گراند بوق میزنه .
40,309
اگر رطوبت به زیر چیپ رفته باشه کار چیپ را تموم کرده . با منبع تغذیه تست کن ببین چقدرجریان میکشه .
shadow_tanha
184
128
0.02 جریان میکشه، بعد از زدن دکمه پاور هم همین مقدار رو نشون میده، من با 19 ولت و 3.42 آمپر تست کردم، درسته؟؟؟
40,309
بله درسته عزیز . پیشنهاد میکنم درخواست دیتاشیت بدی و قدم به قدم طبق دیتاشیت بری جلو
وضعیت ولتاژی ایسی I/O را هم اعلام کن . این آب خوردگی ها اول I/O را خراب میکنند . اگر وسعت زیاد باشه چیپ هم مشکل ساز میکنند
پیشنهادم تعویض I/O است .
shadow_tanha
184
128
ممنون ، من حقیقتش خیلی در زمینه نقشه خوانی و عیب یابی وارد نیستم ، اما پایه های 9 و 22 و 33 و 96 و 111 و 125 ولتاژ 3.3 رو دارن . دیگه کدوم پایه ها رو باید ولتاژ گیری
کنم . شماتیک لپ تاپ رو هم پیوست کردم البته ورژن مادربرد 1.0 هست
