مشکل: روشن نشدن لپ تاپ لنوو Z510
roohia
233
262
سلام دوستان
لپ تاپ لنوو Z510 برام آوردن که روشن نمیشه
ایسی I/O هیچ ولتاژِی روش نیسته
ایسی های بایوسشم باز ولتاژی ندارن
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید...
hamedcrazy
301
305
Yazd
شماتیک مادربرد رو بگیرین و دنبال سازنده این ولتاژ ها باشین و عیب یابی کنین علل نبود این ولتاژ ها رو
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
roohia
233
262
دوست عزیز ممنون از پاسختون
با توجه به شماتیک ایسی های pu301 , pu904 را چک کردم
ولتاژهایی که روی ایسی pu904 گرفتم:
پایه 3.....2V
پایه 4.....1.2
7..........4.6
11.......20.5
12.......4.5
13.......3.1
14......5
تا اینجا فکر نمیکنم مشکلی وجود داشته باش
4تا ماسفت با این ایسی در ارتباطن که
pq402, pq401:
فقط روی پایه های 5,6,7,8 ولتاژ 20.5 را دارن
pq987, pq403 هیچ ولتاژی ندارن
روی کلید پاورش ولتاژ 3.3 را داره
باتشکر
hamedcrazy
301
305
Yazd
ببینین .شما روی پایه ۸ بایوس ولتاژی دارین؟ . اگر ندارین مدار یه مشکلی داره که ولتاژی به بایوس نمیاد. میسر رو چک کنین
واکنش‌ها[ی پسندها]: roohia
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,243
شهرستان قم
سلام دوست عزیز
باید ec را پروگرم کنید
البته در این مدل فکر میکنم ec داخل io باشد که در این صورت شما باید خود IO رو پروگرم کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
40,309
هم بایوس و هم EC که دوستمون گفتند باید پروگرام شود .
roohia
233
262
سلام دوست عزیز مشکل منم الان همینه که روی پایه 8 ایسی بایوس و ایسی I/O ولتاژ نداره....
این لپ تاپ دوتا ایسی بایوس یکی 2مگ و یکی دیگه 4مگ هستش وبااینکه روی پایه 8 ایسی ها ولتاژ نداشتم باز طبق گفته دوستان پروگرامشون کردم ولی هنوز مشکل پابرجاست
hamedcrazy
301
305
Yazd
تست اتصال کوتاه بگیرین . ببینین رویخروجی ۵ و ۳ اتصال کوتاه دارین یا نه. روی پایه۸ اتصال کوتاه دارین یا نه.
hoseyn1258
678
2,243
شهرستان قم
سلام دوست من
شما باید یه خورده به حرف گوش کنید اگه نتیجه میخواهین بگیرین
دستگاه شما نه اتصال داره نه جن و پری اومدن سراغش نه جای دیگه مشکل داره
وقتی ولتاژ را روی کلید سوییچ دارین یعنی
1 ایسی تغذیه سالمه
2 ای او سالمه
اما وقتی 3.3 و 5 نیست توی مدار یعنی
ای او دستور ران شدن به ایسی تغذیه نمی ده
حالا ای او از کجا باید بفهمه که باید دستور بده ؟
جواب : فایل ec که یک برنامه هست برای ای او به ای او میفهمونه که باید دستور بده
نتیجه : ای او این مدل kb9012 باید پروگرمر بشه تا ای او دستور ساخت ولتاژ صادر نکنه شما نه روی بایوس نه جای دیگه هیچ ولتاژی نداری
پس یه خورده به حرف گوش کن نا سلامتی بنده چندتا پیرهن بیشتر از شما توی این کار پاره کردم
موفق باشی
