مشکل: روشن نشدن لپ تاپ لنوو z510
akjony1692
242
210
سلام اساتید و همکاران
یه لپ تاپ لنوو z510اوردند که وقتی دکمه پاور را می زنم چراغ دور دکمه روشن وفن به کار می افته ولی تصویر نمیاد به صفحه که دقت کردم دیدم هر 2 ثانیه یکبار دل می زنه یعنی کمی روشن تر میشه و دوباره تیره میشه با مانیتور تست کردم تصویر نداشت نظری دارید ؟ میشه مال بایوس باشه؟
mgs
385
603
ابتدا قبل از هرکاری بایوس رو پروگرام کنید.
akjony1692
242
210
فایلش تو سایت گرفتم دوتا هست این مدل 2 تا بایوس داره؟ و باید هر دو را پرگرم کرد؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
سای را
1,382
1,065
درود روزت بخیر یک عکس از بردت بزار
hanirayan
1,372
7,838
دوست عزیز از این مدل لپ تاپ زیاد برام اوردن که نمونه ایراد شما را داشتن اکثرا با کلیر سیموس برطرف شدن شما یه کلیر سیموس انجام بده باطری بکاپ را چک کنید اگر مشکل پا برجا بود اعلام کنید فایل سالم بایاسش را دارم براتون اپلود کنم
akjony1692
242
210
ممنون فردا حتما چک می کنم وخبر می دهم با تشکر
akjony1692
242
210
سلام باتری بایوس جدا کردم بعد دوساعت دوباره وصل کردم فرقی نکرد وهمون حالت بود لطف می کنید فایل بایوس برام بگذارید تا پرگرم بکنم ممنون
hanirayan
1,372
7,838
دوست عزیز سلام
برای کلیر سیموس شما باید باطری را جدا کرده و پین های مثبت و منفی محل قرارگیری باطری سیموس را به هم به مدت 10 الی 15 ثانیه اتصال بدین و ضمنا نه شارژر و نه باطری به لپ تاپ وصل نباشد و یا اینکه روی مادربورد جای پین های کلیر سیموس را پیدا کنید که اکثرا اطراف سوکت رم می باشد و به هم اتصال بدید
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
hanirayan
1,372
7,838
لطفا مدل کامل مادربورد لپ تاپ و همین طور ورژن rev را اعلام کنید تا فایل بایاس را براتون بزارم در صورت امکان عکس از مادربورد بزارین
akjony1692
242
210
سلام دقیقا باتری سیموس لحیمی بود ومن فقط پایه مثبت قطع کردم وبعد دوباره لحیم کردم رفتم دفتر مدل دقیق براتون می فرستم
