مشکل: روشن نشدن لپ تاپ لنوو مدل Z470
40,309
چشم حتما. میگردم ببینم همکاران تو شهرمون لپ تاپ مشابه دارن ازشون فایل بایوس بگیرم. اینم راه خوبیه. ممنون
هم فایل بزنید هم ایسی رو با مورد مشابه جایگزین کنید . به نظر میرسه مشکل از ایسی بایوس باشه . البته من طبق شنیده هام از شما این استنباط رو کردم .
واکنش‌ها[ی پسندها]: soh3il
soh3il
163
255
ساری
این کارم حتما انجام میدم و نتیجه رو اعلام میکنم
ایسی بایوس روی پروگرمر مشکل read / write نداشت. عوض میکنم حتما.
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
jasonp
224
725
با سلام روی برد نوشته pu401 مثال شماره آی سی(m33sj) برای لپ تاپ لنوو G500 smd]ی سی هست اینها میسوزه بعلت کوچکترین اتصالی یا نوسان در حال حاضر موجود نیست اگر کسی سراغ داره بگه. ربطی به بایوس نداره شما اول ببین 3.3 و5 ولت تو مدار داری یا نه بعد برو دنبال بایوس دوست عزیز
soh3il
163
255
ساری
سلام دوست عزیز. با تشکر از راهنمایی و پاسختون
یکی از اساتید در مورد ولتاژ پرسیده بودن که تو کامنت شماره 8# مقدار ولتاژ های نقاط اندازه گیری شده رو نوشتم
که به این صورت می باشد:
یکی از سیم های فلت ورودی شل بود که سرجاش محکمش کردم
الان روی پایه های I/O ولتاژ 3.3 دارم
ولتاژ های 5 و 3.3 استند بای رو دارم
روی پایه های ec ولتاژ 3.3 دارم ولی روی بایوس ولتاژی ندارم
روی دکمه پاور 3.3 ولت رو دارم
اگه جای هست که من باید مقدار ولتاژشو اندازه بگیرم برای پیدا کردن شرتی در منطقه ای. ممنون میشم راهنماییم کنید
40,309
با ایسی جدید بایوس تست کردید ؟
