روشن نشدن لپ تاپ دل n5040 با cpu خود بعد ازبایوس زدن
armin11
248
1,367
آخر دنیا
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت اساتید محترم
دوستان لپ تاپ DELL N5040 بعد از بایوس زدن بالا میاد ولی بعد از ریسیت یا خاموش کردن بالا نمیاد یعنی روشن میشه ولی بوت نمیشه
وباید باطری بایوس رو دربیاری تا ریست بشه بعد دوباره جا بزنی تا یه بار دیگه روشن بشه این ماجراها فقط با cpu خودش که intel 6200 پیش میاد
که من یک cpu مشابه رو جایگذین کردم اما همچنان همین مشکل رو داره اما وقتی یه cpu i3 رو جایگذین میکنم مشکل حل میشه
حالا به نظر دوستان مشکل ممکن است از کجا باشه
با تشکر فراوان
آخرین ویرایش توسط مدیر:
واکنش‌ها[ی پسندها]: masoud_za
arash_hot
80
179
41
با سلام.
دوست عزیز قبل از زدن بایوس سیستم مشکلی نداشته؟
اگر امکان داره بایوس رو با پروگرمر بزن و نتیحه رو اعلام کن.
armin11
248
1,367
آخر دنیا
با تشکر از راهنمایی شما
قبلش که کلا بوت نمیشد شایدم همین مشکل الان رو داشت که من با پروگرامر پروگرام کردم با فایل بایوسی که توسایت هست
روشن شد ولی بعد دیدم که این مشکلو داره
amir99
451
1,587
شما باتری بک آپ رو عوض کنید و تست کنید ببینید مشکل حل میشه.
در ضمن از سلامت فایل بایوس باید مطمئن باشید . وبا یک فایل تست شده امتحان کنید .
موفق باشید.
armin11
248
1,367
آخر دنیا
بارها باطری رو تعویض کردم مشکل پابرجاست
بجز فایل موجود در سایت فایله دیگه ای ازش ندارم
واکنش‌ها[ی پسندها]: ahwaz 91
masoud_za
285
1,638
دوست عزیز از سایت خود Dell آخرین ورژن بایوس رو بگیر و دوما باطری بایوس رو با مولتی متر چک کن که ولتاژ داشته باشه یا با باطری نو عوض کن.
اگه با این کارها جواب نگرفتی حتما آی سی بایوس رو با یه آی سی جدید عوض کن و فایل بایوسی که از سایت دل گرفتی با پروگرامر به آی سی جدید انتقال بده که با این روش من خودم بارها جواب گرفته ام.
باز نتیجه رو اعلام کن
armin11
248
1,367
آخر دنیا
با تشکر فراوان از راهنمایی شما
دوست عزیز سایت دل اخرین اپدیتشو که میگیرم یه فایل exe میده که برای استخراج فایل روم برای پروگرامر خطا میده
ولی با اپدیت قدیمی تر میشه فایل رومو ازش استخراج کرد که با اون بایوس زدم رو یه ایسی نو ولی باز جواب نمیده
باطری روهم که چندین بار با باطری نو تعویض کردنم
masoud_za
285
1,638
دوست عزیز شما با هر ورژن که داری(ورژن سالم که ویندوز بتونه بالا بیاد) یه بار آی سی رو پروگرام کنید البته 1 آی سی نو و طبق گفته قبلیت مثل اینکه میتونی وارد ویندوز بشی (طبق پست اولتون)
ویندوز که بالا اومد میتونی فایل exe آخرین ورژن رو که دانلود کردی رو تو ویندوز اجرا کنی و از طریق خود ویندوز بایوس رو پروگرام کنی
1 نکته هست که فایل هایی که سایت دل میزاره در بعضی مواقع فایل آپدیته یعنی روی بایوس قبلی از طریق ویندوز پروگرام و نصب میشه
شما هم میتونی از طریق خود ویندوز با همون فایل exe آخرین آپدیت بایوس رو پروگرام کنی
این راه رو هم امتحان کن و نتیجه رو اعلام کن
armin11
248
1,367
آخر دنیا
با تشکر از راهنمایی های گرم و دوستانه شما و دیگر اساتید محترم
فایل exe سایت دلو گرفتم و همین کارو کردم اما باز مشکل پابرجا بود
فایل بایوس رو از یه لپ تاپ مشابه بک اپ گرفتم پروگرام کردم فک کنم مشکل حل شده اخه فعلا اون مشکل دیگه پیش نیومده
اگه تا فردا مشکلی براش پیش نیاد فایل بایوس رو تو سایت اپلود میکنم
در پایان از تک تک دوستان کمال تشکر را می نمایم
