مشکل: روشن نشدن لپ تاپ دل D630 با شارژر
aminjaf
133
197
شهرضا
لپ تاپ دل D630 با شارژر روشن نمیشه حتی چراغ شارژ هم روشن نمیشه ولی با باتری روشن میشه و مشکلی نداره
بایوس پروگرام کردم جواب نداد
سوکت باتری هیچ ولتاژی نداره
ای سی بایوس ولتاژ نداره
ای سی شارژش را پیدا نکردم کسی میدونه شمارش چنده؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: saroveh
40,316
از سوکت و کانکتور شارژر بر روی لپتاپ مطمئن بشید . سوکت رو چک کنید ببینید ولتاژ سرش هست یا نه .
saroveh
1,328
4,852
sari
سلام شما ابتدا از سلامت شارژر اطمینان پیدا کنید و با یک شارژر سالم هم لب تاب رو تست کنید تا بعد با تشکر
aminjaf
133
197
شهرضا
شارژر سالمه
با چندتا شارژر دیگه و منبع تغذیه هم تست کردم
تا بعد از اولین فت بعد از کانکتور شارژ ۱۹ ولت هست
ای سی شارژ را پیدا نکردم تا ببینم ولتاژ بهش میرسه یا نه کسی شماره یا جاشو بلد نیست؟
ظاهرا دوتا io داره ولتاژ کدوم پایه های io را بگیرم
40,316
شارژر سالمه
این شماتیکش ببین بدردت میخوره
Download dell d630 lqv77 com pdf
واکنش‌ها[ی پسندها]: aminjaf
