مشکل: روشن نشدن لپ تاپ دل 5420
mr266
210
183
www.activerayan.ir
درود دوستان ی لپ تاپ اوردن برام کلا خاموشه
ب گفته مشتری بعد از اپدیت کردن بایوس وقتی سیستم ریست شده دیگه روشن نشده
منم بازش کردم دستکاری نشده سیستم
بایوس زدم متاسفانه فرقی نکرد
ولتاژ داخل پین های باتری دارم
روی کلید پاور هم ولتاژ ها رو دارم
اما استارت نمیخوره
در ضمن روی پایهای IC BIOS هم ولتاژ در حد 35. و 25. صدم دارم
ممنون میشم راهنمایی کنید
10,530
دوست خوبم
با توجه به اظهارات مشتری ،ایراد از بایوس هست .از نسخه بایوسی که پروگرام کردید اطمینان حاصل کنید .اگر مطمئن هستید از فایل ،پایه های ای سی بایوس رو شارژ لحیم کنید .بعیده مشکل دیگه ای داشته باشه .
ajamee
1,794
4,828
طبق گفت خود مشتری و همکاری گرامی صد در صد از بایوس است و با پروگرام بایوس سالم را به دستگاه بزنید
mr266
210
183
www.activerayan.ir
بایوس زدم جواب نداد
دوتا ای سی داره
4 مگ
2 مگ
مدل دقیق دستگاه
Latitude_E5420_P16gKRUG_14_UMA_REVA02
اگر فایل رو موجود دارید ممنون میشم
10,530
دوست خوبم
با باتری تست کن ببین روشن می شه یا نه .فقط باتری بدون وصل بودن شارژ
موفق باشی
ajamee
1,794
4,828
با فایل مطمئن تست فرماید
kiyanmz
470
2,415
مازندران . بابل
اما استارت نمیخوره
با سلام.
شماره برد دستگاهتون چیه؟
اگه بتونین از شماره برد عکس بفرستین خیلی راحت تر میتونم راهنمایی کنم.
10,530
همکار گرامی
در صورتی که نیاز به همفکری سایر همکاران دارید ،لطفا پاسخ درخواست های همکاران و نتیجه تست ها رو در اسرع وقت اعلام بفرمائید ،نه بعد از 2 هفته ،در غیر اینصورت تاپیک بسته پاک خواهد شد
