روشن نشدن لپ تاپ دل مدل Dell Inspiron 5110
single
42
97
سلام لپ تاپ dell 5110 روشن نمیشه ولتاژ 3.3 و 5 رو روی برد ندارم. آیسی ولتاژ 3.3 و 5 به شدت داغ میکند آیسی و چهار ترانزیستور اطراف آن تعویض شد ولی فایده ای نداشت دوتا سلف های مربوط به 3.3 و 5 رو از مدار خارج کردم و بعد تست گرفتم ولی دوباره همون حالته به نظر اساتید کجا رو چک کنم؟؟؟؟؟
همتا
1,886
6,825
کرمان
پاسخ : DELL 5110
سلام شما ابتدا عنوان را تصحیح کنید بعد یک عکس قرار بدید بعد از صحت آدابتور مطمئن بشید نتیجه را اعلام کنید تا اساتید بخش بهترراهنماییتون کنند موفق باشید
s_ali_m
203
1,078
تهران خ جمهوری
پاسخ : روشن نشدن لپ تاپ Dell Inspiron 5110
ببخشید شارژر چه ربطی به شورتی مدار داره؟؟؟ دوم این که سلف ها رو چرا برداشتی؟؟
شما سلف ها رو بزار سر جاش, با مولتی متر سر دو تا سلفها رو ببین شورت نیس؟ هر کودوم شورت بود با منبع تغذیه 2 ولت بده سر سلفت ببین چی داغ میکنه اونو عوض کن.
قبلش اون دو جفت موسفتم چک کن شورت نباشن.
ehsan6651
111
549
مهندس جان 5110دل آوردند روي كليد پاور ولتاژ 3.3 هست
وقتي كليد پاور را يك بار ميزنم دستگاه روشن نميشه
دوباره ولتاژ گيري ميكنم 3.3تبديل به 3 شده
ديتا شيت(
io(nuvoton npce795را هم نجوستم كه ولتاژها را چك كنم
ميشه كمكم كنيد
s_ali_m
203
1,078
تهران خ جمهوری
اولا که من مهندس نیستم!!!
ثانیا که بهتر بود یه تاپیک جداگانه میزدین چون من الان جواب بدم با سوال اون برادرمون قاطی میشه!!
حالا اصل مطلب!
شما به 3 ولت سوییچ اکتفا نکن. بقیه ولتاژها رو هم چک کن. بایوسم بزن. نتیجش رو اعلام کنین در خدمتیم.
صابری
کنترل کل سایت
11,798
134,726
ديتا شيت(
ميشه كمكم كنيد
به نام خدا
سلام دوست عزیز.
شما برای طرح مشکل خود تاپیک جدیدی باز کنید!
عنوان آن هم کامل و درست باشد!
single
42
97
سلف ها رو برداشتم تا ببینم شورتی قبل از سلف هاست یا بعد از آن.سلف ها هیچکدام شورت نبود ترانزیستورها رو هم چک کردم.
hosein.asadolahi
کاربر حرفه ای
153
4,001
گنبد کاووس
داداش گلم شما خوب کردی سلف هارو برداشتی ،اول ببین پشت fet‌های MPS ولتاژ ۱۹ ولت رو داری ؟ اگه نداری که ۲ تا fet ورودی پشت پاور جک پریده یا فیوز ورودیت سوخته ، اگه ولتاژ ۱۹ رو داشتی یعنی‌ بعد سلف‌های mps اتصالی داری ، اگه اینجوریه تست بیزر باید بگیری ببینی‌ رو خروجی کدوم ولتاژ اتصالی داری .فقط سی‌پی‌یو رو موقع تست بیزر برش دار که خطا نداشته باشی‌ .
single
42
97
سلام عزیز ممنون از همه راهنمایهای شما
داداش مشکل از پل جنوبی بود
همتا
1,886
6,825
کرمان
