سوال: روشن نشدن لپ تاپ دل بعد از باز و بسته شدن
marshal44
سلام به همه بزرگواران
بنده بک دستگاه لپ تاپ DELL Latitude E6500 دارم. حدود 4 ساله،
مشکلی نداشت به جزء اینکه اخیراً دکمه پاورش گیر پیدا کرد. لولای LCD هم کمی سفت شده بود
به نظرم رسید توی یک فرصت بازش کنم، که هم تمیزش کنم و هم دو مشکل رو رفع کنم. چون کنجکاو هم بودم خودم این کار رو کردم.
مشکل لولای لپ تاپ حل نشد. چند جا هم سرزدم تا قطعه رو عوض کنم ولی پیدا نشد.
دستگاه رو سرهم کردم. مشکل جدید شد این:
سیستم روشن میشه برای حدود 2 ثانیه، توی این مدت فن کار میکنه. بعدش خود به خود خاموش میشه و چراغ مربوط به Caps Lock شروع به چشمک زدن میکنه.
از این که وقت دوستان رو گرفتم معذرت میخوام. ممنون میشم اگر کمک کنید.
hanirayan
1,372
7,839
دوست عزیز شما ابتدا کلیر سیموس رو انجام بدید اگه درست نشد احتمال داره موقع بستن یک اشتباهی صورت گرفته باشه
لپ تاپ رو از اول باز کنید و به دقت تمامی کابل ها وقطعات رو چک کنید
soh3il
163
255
ساری
سلام دوست عزیز
تو service manual لپ تاپ های دل یه دیباگر مشخص کرده که بر اساس 3 چراغ caps/num/scrol تغریبا میتونی بفهمی دستگاهت چشه. حالا بگو تو زمانی که چراغ caps چشمک میزنه وضعیت اون دوتا چراغ دیگه چیه؟
