روشن نشدن لپ تاپ توشیبا satellite L10-19 A بعد از سرویس کردن
setam
392
683
بندرلنگه
لپ تاپ رو سرویس که کردم دیگه روشن نمیشه باطری لپ تاپ که جا میزنم پین ها رو که ولتاژ گیری میکنم از روی مادربرد 3.5 ولت و بیرون 16 ولت
آخرین ویرایش توسط مدیر:
mehdi43211
44
112
[FONT=Helvetica Neue, Segoe UI, Helvetica, Arial, Lucida Grande, sans-serif]دوست من یکبار شارژ و باطری رو بکش بیرون بعد کلید پاور رو 30-40 ثانیه نگهش دار بعد روشن کن [/FONT]
jaxtor
1,664
18,391
دوست عزیز این نشان می دهد هنوز لب تاب از تینر خشک نشده و شما باید دیرتر لب تاب را جا میزدید چون تینر اگر خوب خشک نشود باعث اتصالی در پایه ها می شود شما ولتاژ دو سر سویچ و ولتاژ ورودی و خروجی ایسی شارژ را اندازه بگیرید ولی برای اینکار باتری را بیرون اورده و مسثقیم لب تاب را باشارژر سویچ کنید ولتاژها را اعلام کنید در ضمن می توانید با دمنده زیر ایسی ها را از تینر پاک کنید و نتیجه را اعلام کنید
setam
392
683
بندرلنگه
با تشکر از دوستان مشکل لپ تاپ حل شد
قبل از اینکه باتری رو بیرون بیارم شارژ داشت بعد از سرویس باتری جا زدم سویچ نمیشد یعنی شارژ باتری خالی میشد
jaxtor
1,664
18,391
دوست عزیز بیشتر توضیح دهید مشکلتان چطوری حل شد ؟
jaxtor
1,664
18,391
بنا به گفته شما عمل کردم یک بار روشن شد ولی دیگه روشن نشد
دوست عزیز مشکل شما چی هست ؟ خواهشا برای مشکل خود پست جداگانه ایجاد کنید و درباره مشکلتان بیشتر توضیح دهید
تک ستاره1س
با سلام مشکل اصلی لب تاپ بنابه فرمایش شما حل شد ولی تصویر آبی مایل به سیاه هست هیچ عکس العملی ندارد یعنی تصویر ندارد یا اصلا به مرحله بوت نمی رود.
تک ستاره1س
سالام و خسته نباشی مهندس من باکس لب تاپ توشیبا را می خواستم میشه برامون بفرستی
تک ستاره1س
ذوب شده رو بخاری گذاشتن همه چی مدارها سالم هست لب تاپ کارمیکنه ولی باکسش سوخته
