روشن نشدن لپ تاپ ایسر مدل: aspire 5734z
peymanelec
سلام دوستان و اساتید گرامی
بنده لپ تاپ مدل Acer Aspire 5734Z مشتری اورده که روشن نمیشه
باطری و اداپتور چک شده که ولتاژ خروجی دارند - لپ تاپ رو باز کردم با تینر 20000 شستشو دادم و کاملا به برد نگاه کردم
تا قطعه ای مشکوک به چشم من بخوره که همه قطعات برد از نظر بنده مشکل نداشتن و تست سرد قطهات انجام شد که مشکلی نبود-
ولی ولتاژ
باطری بایوس 2/6 ولت میباشد که فعلا مشکوکم بهش .
اداپتورشو به برد وصل کردم تا تست گرم بگیرم وبدونم قطعه ای گرم نمیکنه
ولتاژ 19 ولت رو اشتم در جک ورودی تا کلید سوییچ که وجود داشت و این ولتاژ تا I/O بود و ولتاژ های ورودی چهار طرف I/O 3/3 ولت بود
و اطراف I/O ولتاژ های 5 و 1/8 ولت هم داشتم
در ضمن ولتاژ استنبای در کل برو وجود داشت 5ولت
ای سی BIOS 3.3 ولت رو دارد
ولی کلید سویچ رو که فشار میدم لپ تاپ
روشن نمیشه
I/O به شماره KB926QF D3 داغ نمیکنه و IC BATTRY CHRGER به شماره BQ 24751A هم ولتاژ 19 ولت رو داره و داغ نمیکنه , چیپ جنوبی به شماره AF
82801 IBMداغ نمیکنه
و درست اند به نظر بنده حقیر
به نظر شما چیکار کنم ممنون میشم راهنمایی کنید
بایوس رو پروگرام نکردم از باطری میتونه باشه ؟
ممنون میشم دوستان فایل اصلی بایوس این دستگاه رو برام قرار بدن ( Acer Aspire 5734Z)
آخرین ویرایش توسط مدیر:
jaxtor
1,664
18,391
دوستان یه راهنمایی کنید ممنون میشم؟
[hide] [/hide][hide]دوست عزیز باطری بکاپ را تعویض و کلید روشن خاموش را تست کنید و اگر مشکل برطرف نشد باید بایوس را پروگرام کنید و نتیجه را اعلام کنید [/hide]
10,530
دوست خوبم
ابتدا باتری بایوس رو تعویض کنید .سوئیچ رو از نظر سالم بودن با تست بوق بررسی کنید .ولتاژ دقیق سوئیچ رو هم اعلام بفرمائید لطفا .
