مشکل: روشن نشدن لپ تاب سونی vpcf1
R EZ A
51
69
سلام خدمت اساتید
یه دستگاه اوردند برام
که روشن نمیشه
یعنی وقتی کلیدو میزدم روشن نمیشد
و چراغ کنار کلید اش شروع میکرد به چشکی زدن خیلی سریع
بازش کردم دیدم یه ماسفت ورودیش سوخته
اونو عوض کردم
حالا خود به خود روشن میشه
یه لحظه ی خیلی کوتاه(چند صدم ثانیه) روشن میمونه و خاموش میشه
موقع روشن شود هم حدودا 0.2 آمپر جریان میکشه
سر کلید هم 3.3 هست
مشکل از چی میتونه باشه؟
مسعود نصوحی
913
5,895
مبارکه اصفهان
پاسخ : روشن نشدن سونی vpcf1
دنبال يه فت سوخته باش. احتمال زياد يه قطعه اي سوخته و اجازه روشن شدن نميده. دستگاه رو روشن كن و چك كن ببين قطعه اي داغ ميكنه؟
R EZ A
51
69
آخه مشکل اینه که اصلا تایم روشن موندنش اونقدرا نیست که قطعه ای داغ کنه
R EZ A
51
69
یه مرحله رفت جلوتر
الان شد روشن اش کنم
ولی با تمام توان کار میکنه و تصویر نمیده
یعنی 3 آمپر میکشه و فن روی 100%
ولی تصویر نیست
ممکنه بایوس باشه؟
pc.heidari
کاربر حرفه ای, VIP2
399
6,739
دوست عزیز احتمال بایوس هست . همیشه از مشتری بپرس چرا دستگاهش خاموش شده . شما ابتدا همه ولتاژ ها رو چک کن و مادربرد رو یه سرویس و شستشو بده . ببین سی پی یو و گرافیک درست داغ میشه یا نه . وقتی فت سوخته فت های اطراف رو هم چک کن . فت رو به p یا n بودنش دقت کردی ؟
R EZ A
51
69
اینطور که مشتری میگه یهویی خاموش نشده
از باطری استفاnه کردند تا خاموش شده ، و دیگه روشن نشده
ولتاژ ها درسته
3.3 و 5 رو دارم
Vcore هم حدود 1 ولته
ولی به شدت جریان میکشه
تا رم رو نذاشتم 2 آمپر
رم رو که میذارم 3 آمپر
حس میکنم cpu یه جای کارش میلنگه
یه بایوس پیدا کردم که مال همین vpcf1 هست و شماره ی مادربرد اش میخونه
ولی مدلی که زیر دستگاه نوشته آخرش یه کم متفاوته
میخوره بهش؟
R EZ A
51
69
تا اونجایی که یادمه با بایوس زدن روشن شد حواست باشه تا cpu روش نباشه روشن نمیشه برا تصویر هم باید در دستگاه باز باشه بک لایتش هم یه کابل جدا داره نتیجه رو بگو
واکنش‌ها[ی پسندها]: rodbast90
