مشکل: روشن نشدن لب تاب z510
کامتک
34
28
با سلام و ارزوی سلامتی
لپ تاپ فوق واسم اومده که اصلا روشن نمیشد و بعد باز کردن یکی از خازن ها اتصال کوتاه بود تعویضش کردم ولی بازم مشکل رفع نشده
دوتا خازن بالا و پایین ای سی pu301 شورت کامل هستن ولی بیرون از مدار سالمن فقط جای خازن ها باهم شورتی داره
و روی برد فقط قسمت ورودی 19 ولت داره و ای او و بایوس هیچ ولتاژی ندارن
من هرچی گشتم قطعه دیگه پیدا نکردم شورتی داشته باشه
فقط تو دیتا شیت نفهمیدم این دو پایه ای سی کجا میرن و ای سی رو هم از رو برد برداشتم ای سی مشکل نداره
  • 61.3 کیلوبایت بازدیدها: 221
m.bigdeli
24
21
سلام و درود دوست عزیز
سلف های pl401 وpl402 رو بررسی کنید ببینید ولتاژی دارند یا خیر
و نسبت به gnd ببینید چند اهم دارند
همچنین ولتاژپایه 11 ایسی pu904 رو هم اعلام بفرمایید
10,530
دوست خوبم
بایوس رو پروگرام کردید ؟همچنین چک کنید I/O این مدل قابل پروگرام هست یا خیر .البته اگر فقط 19 ولت رو در ابتدای مدار دارید ،وجود شورتی دیگه محتمل هست .
کامتک
34
28
سلام بر همگی دوستان
عیدتون مبارک باشه ان شا الله
روی ای سیpu904 ولتاژی ندارم ولی من الان قسمت تغذیه گررافیک رو برداشتم و روی پایه 11 ای سی 20 ولت اومده همچنین ولتاژ 3.3 روی پایه های جک پاور دارم الان
و اما سلف های pl401 ولتاژ خیلی کم تقریبا 0.350 دارم و نسبت به زمین 0.220 اهم دارد
و سلف pl402 نسبت به زمین 0.007 صدم اهم دارد ولتاژ ان صفر است
بایوس رو هنوز پروگرام نکردم ولی پروگرام میکنم این مدل فکر کنم دوتا ای سی پروگرام داره
io هم قابل پروگرام هست ولی پروگرامر io ندارم متاسفانه
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
m.bigdeli
24
21
سلام و درود
ظاهرا در مصرف کنندهای 5valw مشکل دارید
لوکیشن تغذیه گرافیک و ایسی بایوس رو اعلام کنید
کامتک
34
28
سلام ممنون از راهنمایتون
فقط الان متوجه این شدم وقتی اداپتور رو وصل میکنم pl402 0.007 صدم اهم هستش ولی بدون اداپتور 0.877 صدم هست
وولتاژ pl302 حدود 2.6 هست
روی بایوس هم ولتاژ خیلی کم 0.350v هست
کامتک
34
28
من جامپ pj401 , pj402 رو برداشتم ولی فرقی نکرد
روی ای سی pu904 ورودی 20 ولت رو دارم ولی فقط روی پایه 19 حدود 4.60 ولتاژ دارم
روی جک پاور هم ولتاژ 3.3 هست فقط 5 ولت رو نداره
میتونه از io باشه ؟
فقط وقتی اداپتور به برد وصل میکنی سلف 5 ولت اهمش میاد روی 7صدم در غیر اینصورت 877صدم هستش
دوستان راهنمایی کنید ممنون
