مشکل: روشن نشدن فوجیتسو t4310
siasina
304
575
با سلام و احترام خدمت دوستان
یه t4310 هست که موقع پاور کردن یک لحظه چراغ پاورش روشن میشه و خاموش میشه. همین!
نظرتون چیه؟
بایوس این دستگاه رو میتونید بذارید ؟
fUJI t4310
5L3206E
شماره برد:
CP443440-Z4
واکنش‌ها[ی پسندها]: 4121355
jaxtor
1,664
18,391
نظرتون چیه؟
fUJI t4310
5L3206E
شماره برد:
CP443440-Z4
[hide] دوست عزیز شما ابتدا ولتاژ کلید پاور را که 5 ولت هست و ولتاژ ایسی شارژ که 19 ولت هست را چک کنید در ضمن ولتاژ 3.3 ایسی بایوس و ولتاژ2.5 ولت باطری بکاپ نیز چک شود در صورت لزوم باطری بکاپ را نیز تعویض کنید و نتیجه را اعلام کنید [/hide]
siasina
304
575
با تشکر از همفکریتون
در جریان تست ولتاژ من یه کم ولتاژ منبع رو بیشتر کردم و روی 20 قرار دادم که دیدم لپتاپ روشن شد و بالا میاد و مشکلی هم نداره به جز این دو مورد:
یکی اینکه با وجودی که برای چیپ جنوبی هیت سینکی قرار نداده اما دمای این چیپ خیلی بالا میره. (چیپ از نوعی هست که دور تا دورش با یه چیزی شبیه قیر چسبیده به مادربرد)
یکی هم اینکه ال سی دی تصویر نداره (نه بکلایت و نه تصویر) ولی از پورت مانیتور خارجی تصویر داریم!
من فلت و رشته سیم های داخل فلت رو چک کردم
با توجه به خاص بودن این لپتاپ (صفحه نمایش چرخشی لمسی) صفحه نمایشی نیست که بتونم به جاش چک کنم.
حالا چی فکر میکنید در مورد این سیستم ؟ و چی پیشنهاد میدید ؟
مخصوصا در مورد قضیه نداشتن تصویر!
jaxtor
1,664
18,391
[hide] دوست عزیز ابتدا ولتاژهایی را که گفتم رو چک کنید سپس وقتی لب تاب روشن هست روی چیپ شمالی یا چیپ گرافیک فشار دهید اگر تصویر امد چیپ را ریسولد کنید در ضمن روی چیپ جنوبی خمیر سیلیکون مرغوب بزنید و نتیجه را اعلام کنید [/hide]
siasina
304
575
با سلام مجدد خدمت دوست عزیزم
ولتاژ ها :
پاور: 2.5 ولت (از نوع کشویی هست)
بایوس: 3.3
شارژ : 18
بک آپ : 3
نرمال هستن ؟
در حالت روشن بودن چیپ ها رو فشار دادم هیچ اتفاقی نمیافته (فراموش نشه که دور تا دور چیپ ها قیر صفت داره!)
چی پیشنهاد میفرمایید؟
jaxtor
1,664
18,391
ولتاژ ها :
بایوس: 3.3
شارژ : 18
بک آپ : 3
نرمال هستن ؟
[hide] دوست عزیز ایسی I/O را نیز چک کنید که ولتاژ 3.3 ولت و 5 ولت را داشته باشد در ضمن نتیجه را اعلام کنید [/hide]
