مشکل: روشن نشدن فوجیتسو مدل AH531
داوودجون
107
141
سلام دوستان گلم یه دستگاه فوجیتسو واسم آوردن که به محض اتصال آداپتور به اوون ولتاژ آداپتور قطع میشه و چراغ روی آداپتور شروع به چشمک زدن میکنه
قطعات اس ام دی ورودیو چک کردم سالم بودن !!!!
با شارژر سالم هم تست زدم البته شارژر خودش هم سالمه دو تا عکس از قسمت پاور واستون آپ کردم اگه به نظرتون چیزی میرسه بفرمایید (واسه اوون قضیه چشمک زدن شارژر و روشن نشدن کجا رو تست کنم چون هیچی ولتاژ ندارم موقع اتصال شارژر )
omidm11
310
510
به نظر بنده یه شارژر متفرقه وصل کنید تا قطع نکنه و قطعه ای که احتمالا داغ میکنه رو پیدا کنید منتها باید سریع عمل کنید.
10,535
دوست خوبم
این ایراد بیشتر می تونه از همون قسمت ورودی شارژر تا سوکت شارژ باتری باشه مخصوصا فت ها و خازن های SMD .اینطوری که مشخصه یه شورتی یا قطعه سوخته باعث این مشکل می شه .عکس واضح از قسمت ورودی شارژر آپلود کنید .
mmelecom
153
435
اراک
درتعمیرات راه وایرادها زیاد....موردداشتم اینگونه,باتعویض شارژر نو وجریان واقعی ,دستگاه خوب کار میکنه.ازجریان وولتاژ تغذیه شروع ,جک سوکت چک شود,وبعدازاین مراحل اقدام ب عیب یابی درقطعات از دیود زنرتارگولاتور بفرمایید.
shahkoh
168
228
گرگان
همکاران گرامی منم همین مشکلو داشتم که یه عدد دیوید بود فکر کنم در مسیر شارژر سوخته بود که با تعویض آن مشکل حل شد..
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
soheil21
57
105
سلام.منم همین لپ تاپ رو دارم فوجیتسو مدل AH531
با اتصال باطری نو چراغ شارژ روشن میمانه و لپ تاپ روشن نمیشه.باطری رو درمیارم لپ تاپ روشن میشه
