مشکل: روشن نشدن دستگاه dell vostro 1000
veteran
174
135
با سلام به دوستان... به این دستگاه یه شارژر دیگه زدن ..الان با شارژر روشن نمیشه در صورتی روشن میشه که باطریش روش باشه ..وقتی هم روشن میشه خطای خالی بودن باطری رو میده وf1 میزنم رد میشه ..ولی چراغ شارژ رو پنل دستگاه قرمزه؟؟؟؟
محمد سخی پور
546
2,310
فردیس کرج
دوست عزیز منظورتون از اینکه یک شارژر دیگه بهش زدن چیه(منظورتون زدن شارژر HP که نیست!؟) که اگر باشه امکان معیوب شدن بلوک شارژ هست، درهر صورت با یک شارژر سالم و تست شده امتحان کنید چون احتمال اینکه سیم شارژر خراب باشه هست! نتیجه رو اعلام کنید تا دوستان بتونند راهنماییتون کنند.
veteran
174
135
شارژر این دستگاه عیب پیدا کرده بوده واسه تعمیر بردن یه جا مثبت و منفی رو اشتباه زده بود .من اصلاح کردم ولی الان که میزنم شارژرو به دستگاه اگه باطری نباشه روش روشن نمیشه و باطری شارژ نمیشه ؟؟؟نظرتون چیه؟
veteran
174
135
نخیر سیم های شارژر رو سر جای خودش زدم الان اگه باطری رو دستگاه باشه روشن میشه ولی شارژ نمیشه
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز باتری را تعویض کنید و نتیجه را اعلام کنید
veteran
174
135
باطری هم تعویض شده ..دسنگاه اگه باطری روش نباشه روشن نمیشه
